Плазма LG 32PC51 Нет изображения
Alex9k
Сообщение #1 От 29/06/2018 18:51 цитата
Power Supply - PSPUJ-705A model : PSU32F1- L1
Main: PP78C VCTP:V3.04 (EAX37454305(3))
BOARD : 32F1_YSUS
матрица - PDP32F10110
Пришел с типовой неисправностью вздутые конденсаторы в БП 2шт. 2200мкф 10в, после замены ничего не изменилось светодиод дежурки не светиться, красный на маине светиться, после прошивки через postal 3 прошивкой 3.07 телевизор стал включаться но нет изображения.
Проверил все питания БП поднимаются, пульсаций нет, прошивал Eeprom 24C32
Возможно дело в прошивке 3.04, у кого есть, поделитесь пожалуйста
Tipelo
Сообщение #2 От 29/06/2018 21:07 цитата
Там не чего шить не надо,став чистую.
Alex9k
Сообщение #3 От 03/07/2018 00:43 цитата
дело оказалось в flash 29LV160 версия на наклейке ver. 3.04.
Помогите с дампом,пожалуйста!
Ingh
Ingh
Сообщение #4 От 03/07/2018 02:10 цитата
Alex9k писал:
А причём тут прошивка, если стал включаться, но нет картинки? А как же автоном? Если и в автономе нет картинки то прошивка точно не при чём.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 03/07/2018 08:11 цитата
Ingh, это флешь лоджика, расположенного на майне. К включению не имеет отношения, а к изображению самое прямое.
Ingh
Ingh
Сообщение #6 От 03/07/2018 15:05 цитата
Иван Зенин писал:
Иван, по моему немного странновато. Тело пришло сразу со слётом всех прошивок? майн слетела, лоджик тоже? это как? Пьяный импульс пробежал и затёр всё недовольство, огорчение Может у него тупо 15 вольт нет на Y-sus вот и поджига нет. А вообще автору уточнить не мешало бы нет поджига или нет картинки. А вообще я ни разу не встречал такого чтобы сразу в двух узлах слетели прошивки. Спорить не стану, если не не попадалось - не значит что не возможно.
Alex9k
Сообщение #7 От 03/07/2018 21:25 цитата
типовуха кондеры в бп, прошивка проца postal 3 тело начало включаться, и вот битая прошивка 29LV160, попробовал прошить дампом с шасси PP81D появились разные помехи в левом углу на экране и ушел в защиту, нужен родной дамп
Ingh
Ingh
Сообщение #8 От 03/07/2018 22:08 цитата
Вообще судя по запросам такой прошивки ни у кого нет. Я просто не находил твоего тела с твоей панелью. Везде другая стоит.
Вот у НЕГО спроси, возможно поможет. На твоё шасси у него было что то.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 04/07/2018 08:47 цитата
Alex9k, А может на игреке неисправность поискать?
Ingh
Ingh
Сообщение #10 От 04/07/2018 20:30 цитата
Иван Зенин, ну я уже писал про игрек. Не мешай, видишь человек уверен, что дело в прошивке смех
Alex9k
Сообщение #11 От 04/07/2018 22:14 цитата
Иван Зенин, точно дело не внем
может у кого есть TL866CS и такой маин
HPC
