LED SONY KDL-40WD653 перезагрузка
URFIN
Сообщение #1 От 24/08/2018 16:20 цитата
Model: KDL-40WD653
Panel: NS6S400DND01 4-580-636-11
LED backlight: 2015SONY TPZ40 FCOM A06 REV1.0 151014
LED driver (backlight): integrated into PSU
Power Supply (PSU): ACDP-060S03 Adapter 19.5V
MainBoard: 1-980-335-23 173587123. A2093494
включается, пишет SONY , и так 3 раза. Потом 6 мыргов свд. Матрицу вскрывал, светики все горят. Мать подкидывал.
вот фото подсветки. все говорят что это свд. как вычислить? я не ясновидящий.
проверил каждый диод-токи везде одинаковые.
  20180824_155503 1.jpg  60.01 КБ  Скачано: 1038 раз(а)
ПАХА3
Сообщение #2 От 24/08/2018 16:38 цитата
Подкинь другие линейки светодиодов что будет
URFIN
Сообщение #3 От 24/08/2018 16:53 цитата
улыбка гдеж взять-то?
вот что заметил-при включении светиков слышно жужжание в районе лед драйвера. на обоих платах. либо продали дохлую плату либо я в ауте. попробую найти и заменить микру BD9423
ДОБАВЛЕНО 24/08/2018 16:57
ха а нигде нет микры. не подскажете, где поискать?
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 24/08/2018 20:00 цитата
Посмотри линейки с обратной стороны. Диоды, под которыми явное (коричневое) затемнение - под замену.
Oleg999
Сообщение #5 От 24/08/2018 23:13 цитата
Увеличь, раза в полтора, номиналы токовых датчиков BD9423
Tipelo
Сообщение #6 От 25/08/2018 09:51 цитата
Не надо не чего увеличивать,светик ищи,они на этих моделях такие плохие.По падению смотри.
URFIN
Сообщение #7 От 25/08/2018 10:26 цитата
Tipelo, прав. после долгих измерений токов и напруг, вычислил свд который барахлил. ток гулял но незначительно. Видимо рвался в момент запуска. Вобщем заменил и все пошло. Всем неравнодушным спасибо.
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 25/08/2018 21:35 цитата
И что, отдал без доработки по току?
