power1
| Иван Зенин писал: | | power1, обоснуй. |
Если логик исключен или отключены шлейфы на рабочем поле и полосы не пропадают, тогда что?
Дело не в бабине. |
Иван Зенин
| Пипец телевизору...Какой резюк, о чём вы вообще? |
power1
| Иван Зенин писал: | | Пипец телевизору...Какой резюк, о чём вы вообще? |
С отключенных щлейфах со стороны стекла млгут иметь места - наводки как с кондера.
Вот и сказал, што прикоснуться нагрузить шлейф наводки пропадут.
( на висячем шлейфе) |
Иван Зенин
| shara37 писал: | | С откинутыми шлейфами с logik и бп тоже самое |
Фото где? |
power1
shara37 Не врублюсь ничего, ты пробовал снять рабочий шлейф с другой стороны матрицы? полоса там появляется?
Если нет то X смотри более не чего, и в автономе посмотри, мож с маина идет грязь.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 17:20
Как в слепую без осцила ремонтить такие вещи, тут с ослом не разберешься иной раз...
Китай тестер - он наводки берет все что есть(((((
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 17:25
Нах, трафик заканчивается, что то этот сайт грузит в постоянку. |
Ingh
| Иван Зенин писал: | | Дефект лечится толковым мастером за 20 минут. |
Год назад делал такую же. С почти точно такой же картиной. Увы, панель была. Не всегда лечится пропайкой резюков и заменой глины. В моём случае тогда видимо что то коротнуло тогда, потому, что при диагностике было найдено три обрыва по питанию драйверов. Обрывы были на межслойных перемычках. Восстановив всё, результатов не давало, а вот коза на самих дровах отчётливо звонилась. Возможно у него тот же случай, тем более что эта панель известно своей типовухой. Коллеги рассказывали, что тоже такая была и тоже панель.
Автор, без ослика сложно тебе будет понять панель это или до неё чего. Тестером ты можешь проверить наличие питания, да на обрыв и всё.
Почистить шлейфы с лоджика и с панели в дефектном месте это первое, что нужно было сделать. |
shara37
| Про резистор 50ком.и сигнал ssp так никто ничего не сказал. |
Ingh
| shara37 писал: | | Про резистор 50ком.и сигнал ssp так никто ничего не сказал. |
Только не зная принципов работы плазменной панели моно задаваться этим вопросом. И по этому поводу тебе уже дали ответ в самом начале вопросом ссылку на ресурс, где эта ерунда написана.
Возможно это имело бы смысл, если бы SSP шёл без затирки, но тогда опять же проблема бы была в буферах. И при этом полосы были бы динамичные, а у тебя статика. |
shara37
| Прочитал на одном форуме, не могу сейчас найти, причём автор был не один , якобы помогало. |
vornst50
Не страдай панель в утиль  |
power1
Иван Зенин
| При чём стекло? От планки отслоение, не видно разве? От стекла совсем другие полосы. |
shara37
| Почему тогда на прижим не реагирует.Вспомнил в той теме еще писали про ssb, что выявилось при прикосновении влажным пальцем к планке, может конечно панель другая |
Иван Зенин
| Панель другая, скорей всего даже не плазма вовсе. Ибо никто по плазме мокрым пальцем не елозит (чревато, напруги не те...). |
