LED PHILIPS 40PFL4508T/12 нет приема и тормозит
dimahar
Сообщение #1 От 10/03/2019 01:39 цитата
model: 40PFL4508T/12
chassis: TPM10.1E LA
main board (SSB): 715G5713 M01 000 005K
неожиданно завис во время работы ,перезапустили .
теперь влючается ,но нет приема с антенны ,жуткие тормоза реакция на клавиатуру и пульт есть но через раз и с задержкой .
Лог с терминала прилагаю ,застряет на тюнере толи демодуляторе (я так понимаю это MT5136AN)
при этом шина на нем с цпу живая ,на тюнере самом мертвая .
ДОБАВЛЕНО 10/03/2019 00:52
Нашел в сети прошивку 24128 на 40PFL4528T/12 не знаю чем он отличается - но заработало улыбка
решил все-таки понять что произошло ,вошел в сервис "домик" - "1999" - "назад"
в мануале таблица выглядит вот так
32" 39" 40" 42" 46" 47" 55"
3 DEMOD_TYPE 11 11 3 11 3 3 3
в прошивке тип = 6
поменял на 3 по мануалу - получил назад неисправность недовольство, огорчение
вернуть назад 6 - крайне проблематично ,попасть в сервис вышло раза с 20-го из-за тормозов
возможно что в мануале опечатка ? и думаю работало бы и на старой прошивке если поменять этот пункт правильно .
Лог рабочего прилагаю .
  putty.txt  42.42 КБ  Скачано: 1671 раз(а)
  puttyOK.txt  80.42 КБ  Скачано: 1846 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 10/03/2019 08:00 цитата
dimahar, это весь состав телевизора? Внимательно почитать здесь
Feuerbard
Сообщение #3 От 11/03/2019 04:27 цитата
Тормоза или проц дохнет или нанд , или прошивка нанда накрывается, это при условии что все питания ок
А с демодулятором то же самое было после как раз прошивки нанда чужим дампом , работало только с 6
bsb5068
Сообщение #4 От 21/06/2019 13:40 цитата
пришёл и мне 24pfl4228t/60 с такими же симптомами после других мастеров.
один раз удалось убрать тормоза, включив на hdmi его, но после обновления с флешки и сброса настроек он опять включил режим на "эфирное ТВ".
что я только не делал - и нанд заменил даже на всякий случай, перенёс в него родной образ.
тел в консоль писал [Vendor_Demod][Silabs]:<= I2C Read Error
хотя демодулятор MT5136AN.
я нашёл тему на https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3469921.html?sid=f9e7a9697a278175238532b2f1b087af
записал дамп чужой с remont aud и в нём был тип 06. тел ожил.
я нашёл, что тип находится в 24c128 по смещению 0x9AAh
поправил в своём по этому смещению 03 на 06 и всё заработало.
  24pfl4228t-read1original-but-9aa-fixed2-06-рабочий.BIN.zip  3.58 КБ  Скачано: 2640 раз(а)
