freid
SUPRA STV LC3217w v3l03 Поступил с дефектом - полосы, не менялись при новом включении.
Panel - LC320WXE (SB) (V2)
T-CON - lc320wxe-sbv1 p/n 6870s-0901b ... TL2336ML
main - T.MS18VG.81B 11467 TUN: CDT-3SP512-36;
PSU - LK-PI3202010 ... FAN7530; AS393M-E1; OB3316QP; AP3843C
https://yadi.sk/i/PxZH-W2LMpAOPg
Все режимы T-CON,PSU (не указываю, т.к. дефект не в них) соответствуют, после разборки панели обнаружились подгоревшие лампы, контакт восстановил, все лампы работают. Но вот при касании шлейфа менялась картинка ... вычислил контакт, прогрел паяльничком, аккуратненько .. картинка восстановилась! прогнал неделю - пашет. На нажатие не реагирует уже. Само проявление можно глянуть на видео. https://yadi.sk/i/PxZH-W2LMpAOPg
и вот после возобновления контакта.
Артур
Cameron 2001AU - нет изображения , полосы статичные одинаковые по всем програмам, звук есть. ОСД есть.
main : 5800-A8T832-02
Panel: A201SN02
скалер : GM5020
видеопроц : VPC-3230D
проц : SM59264
Управлению слушается. Нет управления скалером из-за обрыва перемычки RP701 с (.)38 VPC3230d (Выход данных Y2) видеопроцессора на скалер |
sheva2
SAMSUNG LE32C450E1W -на фоне нормального стабильного изображнния вертикально прыгают кадры.
Panel - LTF320AP08
Подобная тема http://monitor.espec.ws/section31/topic242232.html
Такая же болячка, по предложенному алгоритму убрал перемычку CKV2 на Т-коне 32AP08S4LV0.3. Изображение нормализовалось за исключением не засвеченных 1/4 строк. В целом смотреть можно,но через 15-30 сек от картинки появляется засвеченная вертикальная проекция с последующим за свечением всего экрана. Подбором , вместо перемычки, резистора от 100 Ом остановился на 1,2 кОм, добился стабильного изображения за исключением 1/4 строк. С 1 метра смотреть очень таки можна. Для обыденного пользователя альтернатива замены стекла. |
slashk
BBK LEM2468FDT - нет изображения и звука, на кнопки реагировал.
MainBoard L0M05(00)
LCD-панель (матрица) LC230EUE (TD)(A1)
Виновником оказался диод в цепи питания 2,5 вольт с маркировкой М7 (обрывался), хотя прозванивался нормально. |
Massad
Телевизор LCD Samsung LE23R81B не запускается дежурка не горит.
Не включался. Дежурка не горела. ST/BY 5,2 вольта не было. При вскрытии обнаружилось 2 вздутых кондера, замена ничего не дала. После, под клеем обнаружил TL431 c отгнившей ногой, заменил. Также безрезультатно, ST/BY 5,2 вольта нет. Заменил (ICM801S F9222L) и (IPB801S VIPER12ADIP) результата нет. После долгих мучений обнаружил обрыв резистора (RB801 2W100KJ), вот тут внимание!!! При проверке сего резистора не выпаивая его с платы, прибор показывает 100 К ом. как и положено. Но если поменять полярность щупов показывает обрыв!!! Выпаял, проверил, так и есть обрыв. Заменил, опять нет дежурки… Все начал с начала. после долгих проверок без результата. Наткнулся на вашем форуме на запись от: qazedcwsx
«ремонтировал только что такой аппарат. нет дежурки - утечка стабилитрона 30 вольт по питанию Viper22. Это не Ваш случай конечно, но помимо этого залитая клеем TL431 была с "отгнившей" ногой. Зачастую можно не увидеть таких обрывов, пока не выпаяешь деталь.»
Решил проверить стабилитрон, (DZB803 BZX84C30) при проверке прибором патологий не выявилось. Заменил его на другой по мощнее из серии (1N4750A 27 вольт вместо 30) так и есть утечка стабилитрона. И О ЧУДО появилась дежурка 5,2 вольта на диоде (DB851 SR506). Все собрал, запустил, телевизор работает.
Огромное спасибо всем участникам форума, особая благодарность!!! qazedcwsx |
sheva2
THOMSON 32HE8022
БП PWL_32BE-PW3000AA
main 40-LD5335-MAD2XG
ТВ включатся, но через 5-7 сек или перезагрузка ДР-РР цыклически или просто уходит в ДР.
В БП обнаружен вздутый кондер 1000мкф/16в в цепи ДР 5в. Пересмотрел и остальные и в первичкне и во вторичках. Заменил только его. А не тут то было. ТВ мог, отработав и пол часа, перезапускался. А мог и по прежнему , через несколько секунд или минут. Полез в материковую часть под экран проца. А вот там заменил 4шт 220/16в, 2шт 100/16в, 4шт 100/6,3в, 1шт 47/16в. Практически все с увеличенным ESR в десятки раз. Оставил ТВ без экрана, т.к. кондеры некоторые выше. Аппарас больше суток на прогоне. |
Веонард
Mystery MTV-3218LW V5M11 собранный на шасси MSTV2407-ZC01-01 .
Телевизор при включении в рабочий режим (Р.Р.) начинает вести себя странно. Может захрипеть и исчезнуть звук, пропасть управление с ПДУ и с кнопок, пропасть изображение и остаться синий экран. Всё указывает на признаки неисправности самого процессора или его цепей . В процессе диагностики режимов было выявлено нестабильное напряжение питания +2,5в на процессор.
Примечательно что получается это напряжение с +3,3 вольта, проходя через диод 1N4001 SMD исполнении, напряжение падает на 0,8 вольт и получается +2,5 вольта.
Меряется диод в схеме как в полуобрыве. Легко вычисляется, но поиски этого напряжение затрудняется из за отсутствия оригинальной схемы. В инете есть схема с TCL много совпадающая с рассматриваемой.
Данная неисправность встретилась второй раз на данном шасси.
Напряжения питания на блоке: https://cloud.mail.ru/public/5KQn/3rwYiQ3U3
tolstyi65
HYUNDAI H-LED19V5 Неисправность - нет подсветки.
MainBoard MST6M182VG-T7S, PSU: K-L-NM1
Причина - обрыв металлизации в плате PGND на 25-ю ногу MP3389EF |
РоманСмола
.LCD BBK 32LEX-5037/T2C Неисправность - хриплый звук.
Замена родной RDA3118E28 на TPA3110D2 , все ок. |
subs
LCD 52LG5010 шасси LD84D. Произвольно выключается.
Помогла замена цепочки мегаомных резисторов блока OVP (http://monitor.espec.ws/section31/topic317631.html#2493629).
Причина: вероятно утечка резисторов под напряжением через флюс + уход от номинальных значений в меньшую сторону на 3%.
SMD линия поверхностного монтажа заменена на МЛТ навесную. |
B.B.
B.B.
B.B.
slashk
LED IRBIS T22Q41FAL нет звука
MAIN MST6M181-T7S ver.A5
Процессор MST6M181VS-LF-Z1
FLASH EN25Q32
DDR W9425G6JH-4
LED OB3362VP
TU F50CT-2DD-E(X)
БП K-LNM1 465-0101-0B201G rev:3.0
На TDA1517 по питанию +7.5 - 8 вольт и плавают.
Виновником оказался U7 по линии 12 вольт. |
evgen_71
LED Sony KDL-40RE353 - ошибка 6, подсветка тв.
Разобрал тв, добрался до планок светодиодов, включаю тв, кратковременно включается подсветка, но верхний ряд планок не работает, тв валиться в ошибку 5, нет панели . Понятно,что неисправна цепь светодиодов данного канала. Проверил светики, все исправные, мало того поставил планки на место, всё работает, собрал тв, появилось изображение, немного поработал и снова в 6 ошибка. Снова разбор, верхние планка подсветки не работают. Причина оказалась банальная, прогар, ну и соответственно разрыв цепи на планках светодиодов в месте соединения планок с переходной/распределительной платой каналов подсветки тв (фото прилагаю). Не стал подпаивать планки жёстко, соединителями, решил пропаять контакты соединителей планок паяльником. Собрал, тв в работе.
Изначально дефект проявляется, как перезагрузка тв, затем выдаёт ошибку 6. Тв дважды пытается включиться, затем валится в ошибку.
Может кому пригодиться.
IMG_8680.JPG 165.79 КБ Скачано: 282 раз(а)
IMG_8681.JPG 125.62 КБ Скачано: 292 раз(а)
IMG_8682.JPG 108.35 КБ Скачано: 325 раз(а)
Brenden
LCD LG 32LK330 - моргает подсветка не постоянно
Inverter: 6632L-0636A 3PEGA20003A-R
Может поработать какое-то время (щелчки в трансе когда моргает) и отключается.
Оказались в обрыве сопротивления R8, R35, R48 на инверторе. |
B.B.
B.B.
hflbr66
HYUNDAI H-LED32R402BS2 -- подсветка есть, звук есть. Вертикальные полосы, на белеющем экране перемещаются вправо, влево..
Не все напряжения на т-кон. Оборван один диод на т-кон. На корпусе буковки LD3 и виновник -- пробит RT925(170 ом).
К сожалению, осталась полоска тоненькая, видная на черном фоне.
20201006_191317.jpg 127.97 КБ Скачано: 368 раз(а)
20201006_194212.jpg 91.02 КБ Скачано: 356 раз(а)
sasha2010
LG55LX9500 - Включается, появляется логотип LG и уходит в дежурку.
Болезнь этих тв глюки проца. Снял смешной радиатор с тряпкой на термопасте протёр спиртом обклеил проц термоскочем прогрел феном 250-300градусов затем приклеил термоклеем другой радиатор 6на6 медный сутки выдержал и включил. Неделя прогона всё ОК. Может кому пригодится в сервисе сказали надо менять Main ну и соответственно цена вопроса баснословная. |
