Telefunken TF-LED32S35T2 нет подсветки матрицы
barabanovrs
Сообщение #1 От 26/12/2019 21:44 цитата
Здравствуйте! Принесли телевизор Telefunken TF-LED32S35T2 нет подсветки. Как мне объяснил клиент, что у него потухла подсветка и он самостоятельно заменил один светодиод, после чего подсветка появилась и он решил замерить ток подсветки мультиметром, отрезал плюсовой красный провод и поставил щупы мильтиметра в разрыв этого провода, после чего задымилась какая-то микросхема и подсветка исчезла совсем. Я разобрал телевизор, горелая микросхема оказалась led драйвером MP3394S, заказал в Чип и Дип MP3394ES, после установки появилось напряжение 36v, а после включения поднимается до 38v. Обвязку проверил ничего не нашел. Прошу вашей помощи.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2019 21:53
Chassis/Version: MSD3463-T8C1
Panel: K430WD9
PWM LED driver: MP3394S
ДОБАВЛЕНО 26/12/2019 21:56
https://tel-spb.ru/files/Philips_32-43PHT400160.rar
 Размер файла:  386.02 КБ
 Просмотрено:  477 раз(а)
disel 33
Сообщение #2 От 26/12/2019 22:33 цитата
проверь линейки
barabanovrs
Сообщение #3 От 27/12/2019 11:37 цитата
Проверил работают 100%
Lazarevrv
Сообщение #4 От 27/12/2019 16:43 цитата
Такая же беда. В чем была проблема ? Как решили ?
barabanovrs
Сообщение #5 От 27/12/2019 17:41 цитата
Пока еще не решил
disel 33
Сообщение #6 От 27/12/2019 19:33 цитата
раз драйвер взорвался проверяй всю обвязку, может и MP3394ES попалась бракованная, найди с разборки
barabanovrs
Сообщение #7 От 27/12/2019 20:33 цитата
MP3394ES ставил новые 3шт., нечем полевик заменить стоит 12N15GH, придется заказывать
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 27/12/2019 20:38 цитата
barabanovrs писал:
Почему сразу менять, проверить нельзя? Нечем заменить - это даже не смешно улыбка
barabanovrs
Сообщение #9 От 27/12/2019 20:39 цитата
Сейчас замерил на затворе по нулям
ДОБАВЛЕНО 27/12/2019 20:55
iv-9 писал:
barabanovrs писал:
Был случай приносили LG полевик звонился как исправный, а после замены все завелось.
polyuszf
Сообщение #10 От 12/01/2020 13:57 цитата
такая же беда...
barabanovrs
Сообщение #11 От 01/02/2020 17:09 цитата
Купил универсальный инвертор CA-288 rev. 01, первый раз буду ставить такое, кто сталкивался как его правильно теперь подключить?
  4f59abde-b767-43c8-bc41-44d89d062d9d.jpg  103.31 КБ  Скачано: 744 раз(а)
alek50685
alek50685
Сообщение #12 От 01/02/2020 20:22 цитата
Подать на него питание, подать сигналы на включение подсветки и на регулировку яркости
Только вот выдержит ли БП телевизора по 12 вольтам если запитаете драйвер внешний, ну и ток замерять, и регулировать для подсветки в тв. Сам не ставил подобного, характеристик не знаю, может в чем то ошибся, но суть думаю понятна
barabanovrs
Сообщение #13 От 01/02/2020 20:56 цитата
Запитал его от ЛБП 19в, на on/of подал 3,3в подсветка не запускается
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #14 От 01/02/2020 22:38 цитата
barabanovrs писал:
Ещё на 14 пин надо подать вольта три.
barabanovrs
Сообщение #15 От 01/02/2020 22:47 цитата
Борис Горбунков писал:
barabanovrs писал:
14 пин я так понимаю это vadj на плате ?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #16 От 01/02/2020 22:50 цитата
barabanovrs писал:
Да - на разъёме, на который подаётся питание.
barabanovrs
Сообщение #17 От 01/02/2020 22:52 цитата
barabanovrs писал:
Большое спасибо, буду пробовать
barabanovrs
Сообщение #18 От 03/02/2020 12:52 цитата
Подал на VCC-GND 19V, ON/OF-VADJ 3.3V подсветка не запустилась
barabanovrs
Сообщение #19 От 04/02/2020 11:02 цитата
Ребят вообщем кому интересно на будущее, подал питание не от ЛБП, а напрямую с платы 12v и все заработало. Спасибо всем кто откликнулся!!! классно!
коля2101
Сообщение #20 От 06/03/2021 01:25 цитата
Стобы подсветка заработала замени два резистора в обвязке драйвера на 0,22 ома . Я на фото объвел какие нужно посмотреть и заменить
 Размер файла:  333.79 КБ
 Просмотрено:  1225 раз(а)
