LCD Samsung LE19R86BD. Искажения на экране, долгий запуск.
На страницу Пред.  1, 2
Витькан
Сообщение #21 от 14/08/2020 10:43 цитата
litam писал:
Насчёт искажений,-- в сервисе тип лвдс переключить попробовать, а звук,-- осциллом смотреть с процессора.
Спасибо, попробую!
ДОБАВЛЕНО 14/08/2020 11:49
Captain писал:
>> По конденсаторам - в первом посте.
те что под экраном были, 90% что дохлые. купи прибор ESR и убедись. Осцилом высокочастотные выбросы не увидишь.
>> Можно подробнее про NVM которую просто стереть?
nvm это eeprom которая содержит настройки телевизора (тип платы, тип тюнера, тип панели, +каналы и тд и тп)
мне что то напоминает твой дефект с неисправностью. Что могу посоветовать
1. все резистивные сборки между процессорами и оперативками.
2. обратить внимание на SEMP690, его прошивки, его оперативки, и заменить его. А причина еще что звук то идет с него же (а звука нет). Хотя по памяти, проверь кто звук формирует и управление (кто осд выдает)...
и что бы к панели более не лезть - загнать ее в автоном.
Спасибо за рекомендации! Продолжаю...
1. NVM (IC5004) - полностью очищена. Телевизор запускается с "дефолтными" настройками. После выключения настройки все сбрасываются (не сохраняются).
2. Еще заметил такую особенность. Если, например, регулировать настройки изображение (яркость, контрастность) и просто зажать кнопку на пульте, то ползунок на шкале подвисает. То есть всего 100 делений, а через каждые 10 делений - ползунок зависает на 5 секунд, а затем двигается дальше.
Captain
Captain
Сообщение #22 от 14/08/2020 12:57 цитата
вообще туда ничего не записывается? такого не должно быть.
Витькан
Сообщение #23 от 15/08/2020 10:20 цитата
Captain писал:
те что под экраном были, 90% что дохлые. купи прибор ESR и убедись. Осциллом высокочастотные выбросы не увидишь.
Под экраном (на T-CON) вообще не стоят электролиты, там везде только керамика... И даже на линии +24В - где большие пульсации - электролитов нет, только керамика.
ESR измеритель, конечно нужен... Со временем приобрету!
ДОБАВЛЕНО 15/08/2020 11:22
Captain писал:
И что же напоминает? А зависания при перемещении бегунка?
ДОБАВЛЕНО 15/08/2020 11:24
Captain писал:
2. обратить внимание на SEMP690, его прошивки, его оперативки, и заменить его. А причина еще что звук то идет с него же (а звука нет). Хотя по памяти, проверь кто звук формирует и управление (кто осд выдает)....
Резисторы я посмотрю.
Может быть заменить все электролиты по питанию процессора и памяти? Осциллом на них пульсаций не видно...
ДОБАВЛЕНО 15/08/2020 11:25
Captain писал:
Вообще ничего не держит. При выключении - все сбивается...
Наверное я сделал немного не так... Я не стал стирать старую микросхему EEPROM, а просто запаял новую стертую 24С08. Это ошибка?
iv-9
iv-9
Сообщение #24 от 15/08/2020 17:52 цитата
Это тролинг? Вместо 24С256 тулить 24С08? Не 256, 512, 1024, а 08? сумашествие
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #25 от 15/08/2020 17:55 цитата
Почему 24C08, а не 24C256?
ДОБАВЛЕНО 15/08/2020 17:55
iv-9, опередил.
Витькан
Сообщение #26 от 15/08/2020 18:30 цитата
iv-9 писал:
Нет, это не троллинг. Это моя ошибка. Идея была запуститься с дефолтными параметрами. Поэтому, на тот момент было проще подкинуть пустую микросхему. Конечно же записывать там некуда... Позже попробую родную стереть и поставить. В любом случае, с пустой микросхемой - настройки сброшены - но изменений не замечено...
Витькан
Сообщение #27 от 16/08/2020 18:26 цитата
1. Постарался заменить большую часть электролитов по питанию процессора SEMP690, напряжения A3.3V, A3.3V_VDDP, A3.3_MPLL, A3.3V_M, A3.3V_DVI, A3.3V_ADC, A3.3V_SIF, A3.3V_AU, A3.3V_MEMPLL, A2.5V_DDR, VDDM, A1.2V_VDDC, VDDC - Проверены. (часть замененных электролитов показана на фото).
2. Представлена осциллограмма напряжения по шине данных оперативной памяти (IC6001) процессора IC5002 (SEMP690). На других битах (всего 16 бит) форма аналогичная.
3. Представлена осциллограмма напряжения по шине данных оперативной памяти (IC8002) процессора IC8006 (NEC D61211F1-104). На других битах форма аналогичная.
Как видно из осциллограмм, формы значительно отличаются. У IC8002 - явно выраженные прямоугольники с крутым фронтом нарастания и спада, а также имеется "полочка" отображающее значение "1". Амплитуда сигнала достигает 2.5 Вольт.
А вот у оперативки IC6001 процессора SEMP690 - сигнал малой амплитуды, а также искаженной формы. Имеется пологий спад сигнала. И отсутствует "полочка" - "единички".
Коллеги, как вы считаете, оперативная память IC6001 - Битая? Резисторы по шине данных - в норме!
 Размер файла:  308.65 КБ
 Просмотрено:  199 раз(а)
  LE19R86BD - IC6001.JPG  171.51 КБ  Скачано: 191 раз(а)
  LE19R86BD - IC8002.JPG  166.74 КБ  Скачано: 164 раз(а)
Витькан
Сообщение #28 от 23/08/2020 20:33 цитата
1. Заменена микросхема памяти DDR1 (IC6001). Исходная "EM6A9160TS-5G" заменена на "W9425G6JH-5". Никаких изменений в работе аппарата не замечено.
2. Микросхема EEPROM 24С256 (IC5004) - стерта. Телевизор не держит настройки. При после выключения все сбрасывается.
3. Телевизор через разъем VGA подключен к ПК. На экране выведено тестовое изображение. Ниже приведены фотографии. Картинка изменяется при изменении значения контрастности.
4. При отключении шлейфа матрицы и подачи на нее напряжения +5В - экран черный. Автономный режим автоматически не запускается. На плате T-CON площадки, отвечающие за тестовый режим, не найдены (например, TEST, AGM и т.п.).
5. Линии LVDS проверены - обрывы не найдены. На шлейфе матрицы присутствуют все сигналы.
6. Похоже все-таки процессор IC5002(SEMP690) приказал долго жить?
  LE19R86BD - DDR.JPG  184.1 КБ  Скачано: 190 раз(а)
  LE19R86BD - TEST.png  33.53 КБ  Скачано: 180 раз(а)
  LE19R86BD - C50.JPG  197.93 КБ  Скачано: 191 раз(а)
  LE19R86BD - C60.JPG  196.3 КБ  Скачано: 165 раз(а)
  LE19R86BD - C70.JPG  142.43 КБ  Скачано: 176 раз(а)
  LE19R86BD - C80.JPG  128.74 КБ  Скачано: 147 раз(а)
  LE19R86BD - C90.JPG  185.97 КБ  Скачано: 159 раз(а)
  LE19R86BD - C100.JPG  168.47 КБ  Скачано: 171 раз(а)
Telik
Telik
Сообщение #29 от 26/08/2020 12:16 цитата
Микросхему EEPROM IC5004-24С256 замените на новую, чистую!
Витькан
Сообщение #30 от 26/08/2020 19:51 цитата
Telik, Спасибо!
1. Поставил новую пустую микросхему EEPROM 24С256 (IC5004), с магазина запаял, никаких манипуляций не делал.
2. Поставил новую прошитую микросхему SPI MX25L1605A (IC5003).
Результаты:
1. Сохраняет настройки изображения, а также языка после отключения из розетки.
2. Не находит ни одного телевизионного канала (автоматический поиск). Однако, в памяти, после процедуры поиска, сохраняются 16 каналов с перхотью (без картинки).
3. Лаги, тормоза, долгий запуск - никуда не делись...
4. Также посмотрел сигналы SDA и SCL на тюнере. У SDA - амплитуда 5В, то есть норма. А вот у SCL - амплитуда всего 3В, хотя стоит подтяжка на +5В (R6042) 4.7кОм.
iv-9
iv-9
Сообщение #31 от 26/08/2020 21:18 цитата
Витькан писал:
Ну, так не мешало бы заменить Q6002, иногда течет, либо он, либо Q6003 - смотреть, какая шина просаженоа. Типовуха, однако.
Витькан
Сообщение #32 от 26/08/2020 21:26 цитата
Коллеги, найдена проблема с интерфейсом I2C.
У процессора имеются сигналы SCL1 и SDA1 - Оба подтянуты на +3.3В (подтяжка 10кОм).
У SDA1 - амплитуда 3.3В, то есть норма.
А вот у SCL1 - Амплитуда примерно 1.0В, то ест до 3.3В не поднимается.
Сначала отпаял резисторы R5017 и R5018 - которые стоят последовательно от процессора.
Сопротивление подтяжки SDA1 (R5125) измерено 9.8кОм.
Сопротивление подтяжки SCL1 (R5124) измерено 1.5кОм.
При этом, как было указано ранее, амплитуда SCL1 - занижена, хотя сопротивление подтяжки "очень низкое" по сравнению с SDA1. Видимо, что-то "сажает" сигнал SCL1?
  LE19R86BD - I2C.JPG  156.89 КБ  Скачано: 243 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #33 от 26/08/2020 21:29 цитата
Отсекай и смотри. IC6002 и т.д. Сопротивление мерил на шинах самого процессора или в цепях?
Витькан
Сообщение #34 от 26/08/2020 21:38 цитата
iv-9 писал:
Да, да, Спасибо!
Убрал - R6044 (SCL1-IC6002) - без изменений...
Убрал - R6051 (SCL1-IC6003) - без изменений...
Убрал - R2015 (SCL1-IC205) - без изменений...
Найдена причина - это микросхема PCF8563T (IC1014).
Витькан
Сообщение #35 от 26/08/2020 22:44 цитата
Коллеги, смахнул майкросхему PCF8563T (IC1014) - Сигнал SCL1 - "Отпустило" и телевизор ОЖИЛ.
Телевизор не глючит, цвета в норме. Матрица без дефектов. В ближайшее время восстановлю все цепи. Посмотрим, что делать дальше...
 Размер файла:  231.23 КБ
 Просмотрено:  138 раз(а)
  LE19R86BD - 2020.08.26 - 2.JPG  120.82 КБ  Скачано: 202 раз(а)
Витькан
Сообщение #36 от 27/08/2020 10:48 цитата
Коллеги, вообщем все хорошо.
Результаты:
1. Запуск ТВ нормальный, лаги отсутствуют, картинка без дефектов. В сервисе выставил матрицу 19 дюймов.
2. Тюнер отлично находит аналоговые каналы, амплитуда сигнала SCL на тюнере составляет 5В, то есть норма.
3. ТВ не находит ни одного цифрового канала. Может быть это связано с тем, что телевизор устаревший?
4. Звук работает удовлетворительно.
5. Удалена PCF8563T (IC1014), видимо это таймер, который отвечает за включение и отключение ТВ, воздействуя на DC-DC 5В (IC1020), согласно заданному времени.
Коллеги, большое спасибо всем откликнувшимся! По незнанию столько лишних действий было совершено...
Админы, полагаю, что можно ставить отметку - [РЕШЕНО].
Об окончательных результатах отпишусь позднее!
  LE19R86BD - 2020.08.27 - 1.JPG  152.38 КБ  Скачано: 287 раз(а)
  LE19R86BD - 2020.08.27 - 2.JPG  150.82 КБ  Скачано: 253 раз(а)
IGOR096
Сообщение #37 от 22/05/2024 23:18 цитата
https://youtu.be/tJiQFLt2zpg?si=i7DYWcnv8R9JfTtS
Витькан
Сообщение #38 от 13/08/2024 20:09 цитата
IGOR096 писал:
Ролик появился позже этого ремонта. В ролике, у телевизора проблема связана исключительно с качеством напряжения на выходе стабилизаторов. Поэтому, ремонт и оказался настолько простым и быстрым. Если бы в моем случае было тоже самое - то и тему бы не создавал... В моем понимании, монтаж конденсаторов на длинных выводах с обратной стороны платы - недопустим...
В итоге, телевизор успешно "ловит" аналоговое ТВ. Цифру не "ловит", так как тюнер устарел. Большая номенклатура разъемов (HDMI, VGA, SCART, S-video, YPbPr) позволяет подключить "многие" устройства...
Экран, который закрывал процессор и другие элементы - так и не был установлен. Так как мешали электролиты. Из-за отсутствия "экрана-жестянки" сложилось впечатление, что имеются какие-то дополнительные помехи.
На фото:
01 - общий вид после ремонта,
02 - электролиты на выходе блока питания,
03 - общий вид главной платы,
04 - замененные электролиты на главной плате 1,
05 - замененные электролиты на главной плате 2,
06 - в корпус "Разъем сетевой компьютерный 3-pin" был установлен "Разъём сетевой восьмерка 2-pin".
 Размер файла:  425.49 КБ
 Просмотрено:  23 раз(а)
 Размер файла:  829.03 КБ
 Просмотрено:  14 раз(а)
 Размер файла:  382.05 КБ
 Просмотрено:  16 раз(а)
 Размер файла:  351.43 КБ
 Просмотрено:  19 раз(а)
 Размер файла:  392.89 КБ
 Просмотрено:  21 раз(а)
 Размер файла:  750.96 КБ
 Просмотрено:  12 раз(а)
