SATURN LCD32T не включается
На страницу Пред.  1, 2
Tohnotic
Сообщение #21 От 27/09/2020 09:10 цитата
iv-9 писал:
Померяй сколько на портах (или на порту) KEY. Если меньше 3 вольт, то изолируй их от схемы и подай подтяжку к 3,3 Stby через резистор порядка 30-100 Ом.
Большое спасибо за подсказку. Действительно на портах KEY было 1,6 вольта. Дефект был под памятью. Лопнула дорога (или я игольчатым щюпом нарушил). Восстановил и все пошло. Почти пошло. Каналы не запоминает. Шил и полную прошиву и совтовую. Не помнит каналы и прочее. Слышал об этой проблеме сатурна с памятью винбонд.
На просторах инета нашел - (После прошивки выставил статус FC и все пошло отлично программатор cн341. Сейчас все настойки запоминает.)
У меня тоже программатор cн341а . Совтина для прошивки CH341A V1.18. Опции выставить статус не нашел. Может кто подскажет. Если не получиться с винбондовской памятью куплю память другой фирмы и думаю что тему можно закрывать.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #22 От 27/09/2020 09:51 цитата
iv-9 писал:
прогрел при пропайке = это возможно помогло (временно)
Tohnotic
Сообщение #23 От 27/09/2020 13:52 цитата
Я понимаю что скорее всего не надолго. Просто уже выдать с оговоркой да и аппарат распространенный в наших широтах. В следующий раз буду знать как шить. Честно говоря понятия не имею о каких то статусах при прошивке. Думал что прошил и прошил...
Оказываться не все так просто.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #24 От 27/09/2020 14:46 цитата
Tohnotic писал:
значит надо учится ,учится ......
iv-9
iv-9
Сообщение #25 От 27/09/2020 17:43 цитата
Чтобы менять статус с твоим программатором, нужно использовать для него другую программу - Colibri :
https://remont-aud.net/forum/90-67420-1
http://apkservice.ru/articles/28-soft-dlya-programmatora-na-ch341a.html
Либо другой программатор, например Постал, и утилитка по статусам к нему иногда помогает, помимо его возможностей.
Кстати вполне возможно, что нужный статус сохранился в родной микросхеме. Если не выбросил - прокали ее на жале паяльника минуту-две, резко охлади спиртом или водой и прошивай исправным софтом. На год-два хватит улыбка
Tohnotic
Сообщение #26 От 27/09/2020 17:54 цитата
Колибри скачал. Попытаюсь разобраться как в ней менять статус.Еще советуют (установить биты конфигурации можно прогой "Колибри" под 341, но главное чтобы был сброшен флаг защиты s14 на ноль, это который во втором байте из 3-х, а так можно все 24 нуля загнать.)
Интересно нельзя сразу прошиву выложить со всеми изменениями или это возможно сделать только при прошивке?
Попробую разобраться с колибри.
iv-9
iv-9
Сообщение #27 От 27/09/2020 18:36 цитата
Что там разбираться. В новых винбондах (именно новых, а не взятых китайцами хз где) защиты сняты, все по нулям. Регистры в прошивках не присутствуют. Конфигурацию меняет либо программатор, либо процессор. Родную микросхему выбросил? Все равно ТВ полукалека по процу.
Tohnotic
Сообщение #28 От 27/09/2020 19:26 цитата
Родную не выбросил. Ну не охота калить ее и ставить. Все таки надеюсь на непропаи на проце. Я потому и начал пропаивать его, что под хорошим увеличением увидел типа кольцевые трещины..
Хочу купить на рынке память не винбонд. Ну или все таки по колдовать со статусом.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #29 От 28/09/2020 09:55 цитата
Tohnotic писал:
найти нормальный программатор,и прошить.
pion
Сообщение #30 От 28/09/2020 12:07 цитата
Tohnotic писал:
Добрый день. Пропаял проц и телек заработал. Теперь другая проблема. Включается самопроизвольно даже с выключенным разъемом управления. Загружается и даже показывает надпись нет сигнала. Потом диод начинает мигать то зеленым то красным. На пульт кроме кнопки выключения не реагирует. Если подождать самопроизвольно появляется меню и бегает курсор как будто кнопка залипла.
Выключив с пульта самопроизвольно включается и загружается и опять мигает. Несколько раз прошел тестером по ногам проца. Думал при припайке где-то закоротил. Короткого нет нигде кроме 51 - 52 ноги которая не закорочена. Короткое или должно быть или где-то в схеме.
Может прошивка не подошла. Может из за неправильной прошивки быть самопроизвольное включение? Может у кого было подобное. Или прошивку нужно полную лить а не совтовую.
В общем час от часу не легче. Но все равно всем спасибо. Надеюсь победить аппарат.
Уже прямо написали, что процессор нужно менять на новый. Питания нужно смотреть осциллографом на предмет пульсаций, чтобы не было повтора. Процессор снимать аккуратно, используя нижний подогрев, флюс и ноги ему сверху запаять припоем, потому что дорожки на плате легко отслаиваются. Если нет опыта, то перегреешь плату, отслоятся дорожки и будешь искать новый майн.
Tohnotic
Сообщение #31 От 28/09/2020 23:23 цитата
iv-9 писал:
Винбонды начинаю ненавидеть. Попалась микруха с не стираемыми регистрами. Колибри бессилен. Прошиты регистры насмерть!!!
На ближайшем радио рынке возьму 25Q32 не винбонд!!!
iv-9
iv-9
Сообщение #32 От 28/09/2020 23:46 цитата
Вроде выше было, что четыре штуки на рынке куплено? И у всех статус не нулевой?
Tohnotic
Сообщение #33 От 28/09/2020 23:54 цитата
Попробую вернуть это дерьмо. Нижний ряд стоит глухо!
http://geekpic.net/pm-8AZHWJ.html
Пробую глючную (старую) винбонд. Там все стирается без проблем. Единственное что удалось снять флаг с S14. Но это не помогло. Не помнит ни каналы не прочие настройки.
iv-9
iv-9
Сообщение #34 От 29/09/2020 01:04 цитата
На старой вообще не надо было трогать эти регистры, возможно они не слетели. Просто прокалить и залить дамп.
Tohnotic
Сообщение #35 От 29/09/2020 05:53 цитата
Да ну ее старую к черту. Течет она как ржавое ведро. Через пару часов "лежки" уже несколько не соответствий с дампом.
Хочу поставить новую и избавиться от этого аппарата. Даже если проц накроется в скором времени все равно с памятью не лады и нужно будет эту проблему решать. Не сейчас так потом. Проц в районе 800 рублей. В принципе не так дорого...
gnom69
gnom69
Сообщение #36 От 30/09/2020 13:36 цитата
У вас базар про - память накрылась, или Сатурну( т суму )больше не наливать? улыбка
Tohnotic
Сообщение #37 От 03/10/2020 16:42 цитата
Всем ОГРОМНОЕ спасибо. Купил память Eon Silicon Solution Inc и все пошло как по маслу. Каналы и прочее помнит. Может кому пригодиться информация. В этой моделе память винбонт нужно проверять на регистры. При возможности стирать все регистры. Если как у меня не стирались значит память не подходит.
Тему закрываю.
iv-9
iv-9
Сообщение #38 От 03/10/2020 17:32 цитата
Это тебе такой Винбонд попался. Можно было и GD поставить. Хотя EON - практически самые надежные. На будущее - есть ТВ, которые хотят SPI только того производителя, который стоял, с другими работают некорректно.
Tohnotic
Сообщение #39 От 03/10/2020 21:13 цитата
Согласен. Брал винбонд и не раз. Всегда все было в порядке на аппаратах этого плана (сатурн - орион). Это первый попандос. Просто может кому инфа пригодиться. Если винбонд пробовать сразу считать регистры. Если регистры не удаляются - может и не работать в смысле записи процом в память (не помнить настроенные каналы и т.п). А старая микруха кстати винбонд и регистры удалил с пол пинка.
Так что не все они хреновые. Просто в этот раз мне "повезло".
