LEXSAZORG
Здравствуйте.Телевизор lg 32lf562u состав
матрица lc320dxe mg a3 к
MainBoard EAX66203805
блок питания EAX66171501
Проблема с изображением на матрице фото прикладываю.Собственно один вопрос матрицу под замену?
| 20201109_153639.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
866.9 КБ |
| Просмотрено: |
268 раз(а) |
sergiy
| Разобрал бы . Залита небось. |
LEXSAZORG
| Разбирал.Залития нет.Вот мучаюсь текон или матрица.Подкинуть нет ни того ни того |
qazedcwsx
тэкон такое не дает (при наличии нормального шлейфа и разъемов на тэконе и соответствующей планки). правая сторона нормальная? А то такой сюжет подобрали, что не разобрать...
ДОБАВЛЕНО 09/11/2020 20:25
а тэкон не на планке разве здесь? |
LEXSAZORG
| qazedcwsx писал: | тэкон такое не дает (при наличии нормального шлейфа и разъемов на тэконе и соответствующей планки). правая сторона нормальная? А то такой сюжет подобрали, что не разобрать...
Нет тэкон отдельно |
iv-9
| LEXSAZORG писал: | | qazedcwsx писал: | тэкон такое не дает (при наличии нормального шлейфа и разъемов на тэконе и соответствующей планки). правая сторона нормальная? А то такой сюжет подобрали, что не разобрать...
Что-то не припоминаю в лыжах с U на конце отдельного T-Con. На планках рассыпан.
Отдельный с V.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2020 15:07
qazedcwsx выше написАл. Тоже склоняюсь к матрице, при условии нормальных шлейфов и разьемов. |
SerPan62
| LEXSAZORG, что то я не понял, на панели LC320DXE MG A3 NC320DXH VSBP5 Т-СОN на планах, но ты говоришь, что у тебя конь отдельно привязан, тогда модель будет кончаться на V. А в LG32LF562V стоит панель NC320DUN-VBBP3 с конём HV320FHB-N00, что то не так, Т-СON свой в состав внеси, чтобы тут не гадать, а дальше будет проще. |
Feuerbard
| SerPan62 писал: | | LEXSAZORG, что то я не понял, на панели LC320DXE MG A3 и NC320DXH VSBP5 Т-СОN на планах, но ты говоришь, что у тебя конь отдельно привязан, тогда модель будет кончаться на V. А в LG32LF562V стоит панель NC320DUN-VBBP3 с конём HV320FHB-N00, что то не так, Т-СON свой в состав внеси, чтобы тут не гадать, а дальше будет проще. |
Если лыжный матрас нефулл то там отдельный ткон , а на китайцах и шарпе на планках , но в lf лыжные уже редко встречаются |
Captain
Запрос по картинкам выдает что есть конь, маленький такой в 2 разъема. LVDS + разъем на планку (один).
SerPan62
| Captain, разобрался своей писанине, да на панели LC320DXE MG A3 Tcon. Сразу в состав не был вписан, запутался.Ну да ТС появиться внесёт ясность. Вроде 6870с-0488А,но он не такой как на фото. |
LEXSAZORG
| Да всё правильно Tcon V14 32HD DRD V0.2 .На планках резюки да кондёры.Tcon похож что Captain выложил. |
Feuerbard
| Если не залит значит одному кофу капец, ну или ткон что маловероятно |
mnogovat
| Судя по фото коня можно сигнал EPI с одной половины на другую дублировать. И отделить мух от котлет. |
