БП MLT666T rev:1.2a занижено PFC
На страницу Пред.  1, 2
iv-9
iv-9
Сообщение #21 От 23/02/2020 14:54 цитата
Раза в три больше
alek50685
alek50685
Сообщение #22 От 23/02/2020 14:58 цитата
по 24 вольтам понятно что больше, а по 12?
CROU
CROU
Сообщение #23 От 23/02/2020 17:35 цитата
был не помню какой ревизии был с проблемой корректора -емкость 1 мкф на 450 была виной в цепи после моста сетевого выпрямителя и обмотки дросселя-проверь эту емкость
Serh777
Сообщение #24 От 24/11/2020 10:44 цитата
Понимаю, что тема устарела.
Тоже искал 400вольт (у меня 358в). Потом пересчитал делитель по формуле из даташита - получается что в этом блоке PFC должно быть около 350вольт.
RAMMER
Сообщение #25 От 26/11/2020 15:53 цитата
Serh777 писал:
брехня , ты оказывается даже считать не умеешь ...
aganes
Сообщение #26 От 26/12/2022 21:09 цитата
Внесу свои "5 копеек" в ясность по PFC в этом БП. Тоже столкнулся с неустойчивым выходом из ДР и обратил внимание на заниженное напряжение (у меня было 365 В). В моём случае тоже, как и у автора темы - "эта цепочка у меня R9-510ком,R10-200ком, R26-510ком, R11-200ком". Итого общее - 1,42 МОм . На части схемы выше, которую привёл RAMMER, - 1,49 МОм.(R13 и R12 в БП такие-же, как на схеме) . И если довести общее сопротивление до этого значения(что я и сделал), то напряжение на "банке" будет, как и положено, 380 В.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #27 От 29/12/2022 11:02 цитата
А как оно раньше работало?
