Gotrak
Состав
Панель- T315HW04 V.4
T-CON- T315HW04 V0 CTRL BD 31T09-C0G
Main-32AV933 rev1.02
блок питание-DPS-140SP
напряжения тэкона на пред.12вольт есть,V303-3,3v,VGHC-первый раз замера 27.2в,второй раз 25в,VGH-27,2v,AGM-0,RST-3,1v,VG14-0,3v,VCCE-3,2v,VCOM_CF-7,3,VCOM_A-7,3v,XCTB-0,2v,ODIM-0v,VG1(-15,2),AVDD-16v
Пришел состав с невыходом из дежурки,на пульт и кпопки не реагировал.Прошил,память поменял на новую w25Q64fl,,включился,но с черной горизонтальной полосой по всей длине чуть ниже середины шириной 5см и негатив,само изображение и особенно меню еле видно,негатив с серым экраном.Подозрение на сам тэкон или замены гамма коректора RM5101,не поленился прошить еще раз другой прошивкой,сверил заметил разницу между двумя скачанными,все осталось без изменений.Прошу помощи,заказывать тэкон,или еще что-то опустил?выше напряж.тэкона,есть даже контр.точки планок
ДОБАВЛЕНО 25/03/2021 22:35
Вот напряжение планок.xavdd-16v,,vcom_array-7,3v,,xstb_r-0,2v,,pol-1,6v,,yd10d_b-0v,,xvcc-3,3v,,yoe_b-0v,,vcomu-7,3v,,yclk_b-0,8v,,vcomf-7,5v,,yd10u_b-0v,,rescue1-6,6v,,rescue2-6,6v,,xb_ld102-0v,,xstb-0,2v,vghc-25,2v,,vgl-(-6v),,vcomr-6,3v,,yd10u_f-0v,,yclk_f-0,1v,,yoe_f-0,8v,,yd10d_f-0v |
Иван Зенин
Gotrak
Иван Зенин,я перед составлением темы как я уже указывал прошил другой прошивкой,включал оставалось без изменений,а сейчас подсоеденил приставку что б фото снять и прислать,включаю и синий экран,hdim вынул включил также синий экран,может тэкон вообще вышел из строя,что за причина вылезла?
[u][i][size=11][color=green]ДОБАВЛЕНО 26/03/2021 00:20[/color][/size][/i][/u]
На тэконе шлейф передернул,опять восстановилось та неисправность что была,сейчас фото пришлю
| P10326-021846.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
259.97 КБ |
| Просмотрено: |
236 раз(а) |
| P10326-021822.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
225.81 КБ |
| Просмотрено: |
222 раз(а) |
Gotrak
| Можно даже сказать что серый экран,и как бы со снегом,при включении полоса в середине черная,а при работе она желтеет полностью,а мелкие изогнутые полоски это уже от телефона при сьемке образуются. |
modern400
| T-con в автоном заведи для начала(отсоединить LVDS, запитать T-Con от 12B, на контакт AGM 3,3B), гамма здесь не причём... |
qazedcwsx
| а тэкон то "родной"? 31T09-C0G встречал на 32AV833RB, 37RV733 и других... Попытайте хозяев предисторию поломки и что делалось после этого до Вас (может от того же 37-го сунули). |
Gotrak
| Я в этой теме и хотел уточнить про автоном,я эту инфу читал,но у меня вопросы были,то-есть я так понял,что два питания надо?или можно 12 в от майна найти,а 3.3 от блока пит.запитать.По поводу тэкона я думаю родной,я знаю что его до меня прошивали,так как мне клиент говорил,и я сам видел флеш криво была накината,и я погрешил на эту причину слета,как бы не пропая |
qazedcwsx
| без разницы откуда питание (чтобы стабильное). и тэкон прошивали? клиенты зачастую купят сами тот же тэкон, не уточняя диагоналей и др. А потом несут, так как не помогло. |
Captain
| визуально: прошивку не под эту панель загнал. надо ашди, а закатил под фулашди. |
Gotrak
[quote="qazedcwsx"]без разницы откуда питание (чтобы стабильное). и тэкон прошивали? клиенты зачастую купят сами тот же тэкон, не уточняя диагоналей и др. А потом несут, так как не помогло.[/quote]
Вот нашел данные такого-же телевизора,тэкон такой-же как у меня,нет тэкон не прошивали
Gotrak
[quote="Captain"]визуально: прошивку не под эту панель загнал. надо ашди, а закатил под фулашди.[/quote]
Вот моя панель T315HW04 V4 под штрихкодом AU31H44ABCTW6SK3CA9LFLX,и выкладываю прошивку которая залита сейчас,а вторая с которой принесли и стояла,то-есть не рабочая
32AV933RB.rar 4.06 МБ Скачано: 222 раз(а)
.rar 4.06 МБ Скачано: 185 раз(а)
Орша
Gotrak
| Орша,интересный эпизод,которую ты дал она на 4гб,и флеш указана 25QFVSIG,а стояла 25Q64FVSIG и залита была которую я прислал на 8гб,не поскажешь почему? |
Орша
| Я дал тебе ссылку на прошивку под твою панель, где 6 человек подтвердили , что она рабочая. По гб нет желания что либо выяснять. В описании, скорее всего, пропущено 64. На сколько помню, во всех шасси 32AV933 стояла 25Q64 |
Captain
Gotrak
Орша,это на ремонд ауди указано 4,12гб,а скачал на 8 получилось,попробовать то надо,которая стоит косяк по любому,я посмотрел сейчас внимательно,о ней инфа как ты сказал,на Т320 панель,но я то впервую закачал вот эту которую сейчас выкладываю,а она на понль T315HW04 V.4,почему у меня с ней было такая-же беда и такая же картинка?,а потом я залил вот эту с другой панелью и осталось также.Выкладываю,и инфу,может она битая была,а выложили на ауди?
не получается отправить прошивку я достиг максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ,только справка получилось.Орша,может я в личку пришлю прошивку для обзора с которой я изначально пробовал,от которой здесь ее инфа?
Извиняюсь,я не ту справку по прошивке выложил,вот она,выкладываю,,ту я удалил
info.txt 112 Байт Скачано: 244 раз(а)
Орша
| Тебе дали две ссылки на рабочие прошивки. Если не заработает, то дело не в прошивке |
Captain
а что мешает на облако закачать и дать ссылку? |
Gotrak
qazedcwsx
и вообще надо было для начала осмотреть планки на залитие...
везде 25Q64... естественно стоит |
