BAFF 434KTV-ATS последовательно меняющиеся цвета на экране
uri36
Сообщение #1 От 22/11/2021 19:48 цитата
шасси: HK.T.RT2871P838 CPU RTD2870MNZ, матрица hv430qub-n1a T-CON HV430QUB-N1A ,Телевизор не включался, был неисправен блок питания, по рассказу клиента тв работал, произошёл хлопок и тв погас. После разборки обнаружен неисправный бок питания, после замены ob2263, транзистора и резисторов блок питания запустился появились на выходе 12v и 19v согласно схеме а также на дросселях l1d3-0.99v l1d4-1.00v l1d10-1.5v up102-1.5v ut3-3.3v l5d1-5v на t-con 12v приходят. Тв сейчас включается но на экране последовательно меняющиеся цвета как при автономном режиме. Помогите разобратся кто виноват t-con или материнка. Подскажите как вход в автономный режим в этой плате t-con
  HK.T.RT2871P838原理图.pdf  602.14 КБ  Скачано: 349 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 23/11/2021 19:08 цитата
uri36, так матрас и так у тебя в автономном режиме. Ищи хороший осцилл и смотри сигналы VBONE. Но скорее всего либо процик сдох или панель слетела.
uri36
Сообщение #3 От 24/11/2021 02:50 цитата
Прошёл осциллографом по шинам lvds там тишина ослик dso5102p. может это быть програмно, гдето читал что в некоторых китайцах есть функция проверки матриц точ так как автоном и подскажите как на этой шасси вход в сервис
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #4 От 24/11/2021 12:25 цитата
А шо тебе сервис, если на шинах тишина? Ищи куда сигналы делись.
Сними с процика радиатор, если есть и поищи в нем дырку.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #5 От 24/11/2021 16:03 цитата
uri36, не путай LVDS и VBONE, твой ослик попросту не увидит последнего.
механн
Сообщение #6 От 24/11/2021 16:26 цитата
uri36 писал:
Было такое недавно.Помогла перезаливка прошивки.
uri36
Сообщение #7 От 24/11/2021 18:33 цитата
Японимаю что не в этом разделе прошу на поделитесь прошивкой на этот девайс
ДОБАВЛЕНО 24/11/2021 17:35
Я снимал радиатор процессор и всё вокруг с виду нормально
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 От 24/11/2021 18:53 цитата
uri36, свою слить не мешало бы.
uri36
Сообщение #9 От 24/11/2021 23:30 цитата
ок солью скину и не поделитесь распайкой emmc по плате
Евгений373
Евгений373
Сообщение #10 От 25/11/2021 00:18 цитата
https://remont-aud.net/forum/86-103349-1
uri36
Сообщение #11 От 25/11/2021 15:00 цитата
https://cloud.mail.ru/public/uUin/rH3kTyjed
вот полный дамп моей флешки.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #12 От 26/11/2021 00:32 цитата
uri36, мне он пока не нужен, это тебе для подстраховки. Теперь напиши в техподдержку и запроси обнову на свой аппарат.
uri36
Сообщение #13 От 27/11/2021 11:11 цитата
Вот обнова которую предоставили мне официалы но она в .img и как её туда запихивать в смысле во флешку https://drive.google.com/file/d/1iUPbHGvp98mgHvtPVbX3RV0XMnd3SWab/view?usp=sharing
igme
Сообщение #14 От 27/11/2021 12:26 цитата
"Чтобы запустить Google Диск, войдите в свой аккаунт" О-леееее
birluk
birluk
Сообщение #15 От 27/11/2021 12:31 цитата
uri36, и? Нет доступа, свяжитесь с владельцем аккаунта.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #16 От 27/11/2021 13:13 цитата
uri36, распаковываешь архив и ложишь в корень юэзбинакопителя файл install.img.
И не надо светить в сети ссылками, которые даёт производитель, не стоит этого делать, если голова на плечах имеется.
uri36
Сообщение #17 От 27/11/2021 14:38 цитата
Извеняюсь удалил
uri36
Сообщение #18 От 30/11/2021 00:10 цитата
Залил обновление результат тот же, прошёлся осциллографом по шинам на пределе 20 милливольт есть какой-то сигнал размахом 50миливольт также сунул щуп на питание tkon там мусор размахом 200 милливольт на диоде выхода 12 вольт блока питания пульсации 500 милливольт это нормально для этой платы конденсаторы по выходу бп на всякий случай заменил на новые
Евгений373
Евгений373
Сообщение #19 От 30/11/2021 01:38 цитата
Ищи майн на подкид, не обязательно такой же, других вариантов - не вижу.
uri36
Сообщение #20 От 06/12/2021 23:06 цитата
Сегодня подвезли такой же тв только маин стоит hk.t.rt2851p739 подкинул его изо появилось значит проблема в майне посоветуйте где можно ещё что проверить или всё-таки проц но процессора отдельно не нашёл в продаже rtd2870mnz да и не понятно через что его могло пробить ведь все стабилизаторы и dc-dc остались целые.
