LCD TV LG32LF2510 перестал работать от разных входов.
Newserg
Сообщение #1 От 25/11/2021 18:09 цитата
Шасси LD91A
MAIN: LD91A/G EAX60686904(2)
По входу AV1, AV2 черно-белое изображение и слабый звук.
По входу Компонент (тюльпан) искаженное цветное изображение и звука нет.
По входу HDMI все работает отлично.
На вскидку - ждать полного выхода из строя или же пробовать исправить ситуацию.
В чем может быть причина - физический выход из строя элементов или же что-то слетело програмно (сервис)?
Витькан
Сообщение #2 От 25/11/2021 19:48 цитата
А ты нормальными кабелями соединяешь источник сигнала с телеком?
А сам источник нормальный сигнал выдает?
Компонент, он же трех выводной... Может оборвано что-то или перепутано?
Вообщем все проверь и перепроверь еще раз... Замени кабель... Проверь совпадение по разъемам.
Возможно где-то кабель хреновый или перепутал ты чего...
А также сам источник проверь, может косяк в нем...
Newserg
Сообщение #3 От 26/11/2021 01:24 цитата
Да в том то и дело, что источник (тюнер Т2) 100% рабочий, кабеля тоже менял и прозванивал, поэтому и пришлось спросить совета у мастеров. Схему уже скачал, но может кто посоветует что-то конкретно.
sergeisazhko
sergeisazhko
Сообщение #4 От 26/11/2021 12:20 цитата
Витькан верно тебе говорит, трудно подкинуть другой источник? Проверь настройки, у меня было несколько раз конденсаторы электролиты переходные выходили из строя и по звуку и по видео каналу и почти всегда в приставках
Captain
Captain
Сообщение #5 От 26/11/2021 12:42 цитата
Newserg, А что заставляет AV входа ремонтировать? На HDMI может проработать до скончания веков.
Newserg
Сообщение #6 От 26/11/2021 14:12 цитата
Выходы тюнера рабочие 100%, менял и тюнер и кабеля и проверял на другом ТВ. Я так понимаю, что есть смысл вникнуть в схему подключения входов, а не в сервисные настройки.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #7 От 26/11/2021 14:19 цитата
А что там вникать, там все дороги идут в проц. А учитывая, что не работает сразу несколько входов от исправного источника, то либо камню кердык, либо сделать полный сброс(in-stop).
Newserg
Сообщение #8 От 26/11/2021 15:46 цитата
Вот это уже ближе к теме, значит можно все-таки сделать сброс. Но вопрос в том, чем это чревато и во что это может вылиться. Стремно как-то.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #9 От 26/11/2021 15:59 цитата
Сбросится к состоянию из коробки.
Newserg
Сообщение #10 От 26/11/2021 16:15 цитата
Только что сделал сброс. Увы, мои ожидания не оправдались. Пожалуй попробую вникнуть в "схемку".
Newserg
Сообщение #11 От 26/11/2021 17:46 цитата
Проверил путь от разъемов до МС LGE3368A (R223, R225, C215, и т. д.) все в норме. Видать все-таки "камню кердык". Будем пользоваться HDMI до полного кердыка. Надеюсь это произойдет нескоро. Спасибо за поддержку.
