manklepa
| Имеется телевизор Philips 37PF9731.10.Сегодня появилась вертикальная полоска синего цвета очень тонкой толщины (наверное с пиксель) начинается снизу, но не доходит до верха. В конце сверху сантиметров 5 боллее бледная по цвету. Скажите пожалуста это ремонтируется? или это выгоревшие пиксели и это нельзя убрать.Спасибо заранее за ответы. |
B.B.
| manklepa писал: | | или это выгоревшие пиксели и это нельзя убрать.. | Каким боком они выгорели? Снимок давай - посмотрим, и почитай правила этого раздела. |
andros
| manklepa, Прижми аккуратно пальцем матрицу , в районе начала полоски, если исчезнет - можно сказать что тебе повезло . |
manklepa
| andros писал: | | manklepa, Прижми аккуратно пальцем матрицу , в районе начала полоски, если исчезнет - можно сказать что тебе повезло |
Не исчезает((((((((((( |
andros
manklepa, Ну значиццо - шматрица . Не повезло ..  |
manklepa
| andros писал: | Не повезло ..  |
мдяя...уж.... Есть только 2 варианта как я понял...смирится или выкинуть? Надежда умирает последней....приклеплю в архиве фото...мож будут другие варианты?
Фото отредактировал B.B.
andros
| manklepa, Увы сударь . Увы . Фото подтвердило диагноз. |
alex6002
| У меня практически такая же ситуация. Только телевизор Toschiba 42WL68R. Зелёная полоска через весь экран по вертикали. Но появляется он через 10-15 минут после включения телевизора. Подскажите излечимо это. |
B.B.
| alex6002 писал: | | Подскажите излечимо это. | Почитай внимательно всю тему и ответ я думаю найдешь. |
Vlad-1966
alex6002
| Подскажите по гарантии можно обменять такой телевизор? |
andros
| alex6002, По гарантии в АСЦ поменяют матрицу . |
alex6002
| У меня полоска появляется не сразу а после 10 минут работы телевизора. Может это не матрица глючит а микруха какая ? |
B.B.
| alex6002 писал: | | У меня полоска появляется не сразу а после 10 минут работы телевизора. Может это не матрица глючит а микруха какая ? | Не строй иллюзий. Надежду подкидывает тебе andros| Цитата: | | Прижми аккуратно пальцем матрицу , в районе начала полоски, если исчезнет - можно сказать что тебе повезло . |
ApoFiY
| У меня такая же проблема, но при нажатии на матрицу исчезает полоса. что это? |
СЕРЖ27
| самсунг le40a454c1 широкая (7 см) вертикальная синяя полоса справа экрана... есть надежда, что не матрица? |
iv-9
| Шлейф отсох от стекла. Или залита планка в этой части. |
