KDL-48WD653 замена майна от KDL-40WD653 как подружить.
На страницу Пред.  1, 2
Timkasds
Сообщение #21 От 08/09/2022 06:41 цитата
SerPan62, ну ладно допустим на ремонтируемом умер текон. так почему 2 другие платы так же не стартует и на битом телике и на ремонтируемом там и там у них эта чертова ошибка пять.
SerPan62
SerPan62
Сообщение #22 От 08/09/2022 07:23 цитата
Timkasds, да потому, что они 40. Майн не видит твою 48панель. Возьми на битом 48 отстегни разъём LVDS и он пять раз тебе подмигнет. Тоже самое. Не считая, что кроме этого по подсветки сравнивать надо смотри различия возле драйвера. Вобще 5мыргов это проблемный Майн, но у тебя есть заведомо рабочий Майн с битого 48. Если ты утверждаешь, что там только матрица подбита, у тебя есть целая якобы матрица можешь подкинуть, это не долго. Давно уже позвонил бы, там делов на час, ты неделю химичишь...
Timkasds
Сообщение #23 От 08/09/2022 08:16 цитата
SerPan62, я тебя вообще не понял какой мне смысл туда сюда кидать матрицу если телевизоры один в один и майны должны быть совместимы но он не работает на ремонтируемом и уходит в ошибку пять вот и все. вот перекину я с ремонтируемом матрицу результат будет тот же уход в ошибку пять.
SerPan62
SerPan62
Сообщение #24 От 08/09/2022 08:24 цитата
Timkasds, ты походу вобще ничего не понимаешь и не слышишь, читаешь как тебе удобно, так что давай прощаться, не стоит эта тема выеденого яйца, имея два тв. не определить дефект на уровне блока, ума не дать, учи матчасть.
Timkasds
Сообщение #25 От 08/09/2022 09:04 цитата
SerPan62, в том и суть что я не могу определить что не так по этому сюда и написал....
Timkasds
Сообщение #26 От 14/09/2022 06:38 цитата
bumbox1974, Некто Никто, SerPan62, Captain, semvictor, Если кому интересно, купил еще майны 1-980-335-22 от Sony kdl-40wd653 и майн 1-980-335-23 Sony kdl-40wd653, каким то чудом оба эти майна заработали на ремонтируемом и на битом телевизоре, следовательно все в телевизорах исправно, теперь стоит вопрос: не уже ли все остальные майны ломаные, не могу придти к такому выводу потому, что один из остальных майнов, а именно 1-980-335-22 от Sony kdl-48wd653 работает на битом телевизоре, но никак не хочет работать на ремонтируемом. Не понимаю, что там Sony намудрила с совместимостью майнов, прям какой то бред получается, осталось 2 нерабочих ни на каком из телевизоров майны от Sony kdl-40wd653 1-980-335-32 2 штуки и один от Sony kdl-48wd653 майн 1-980-335-22, который работает только на битом телевизоре.
Captain
Captain
Сообщение #27 От 14/09/2022 10:44 цитата
даже не охото тыкать в мои сообщения. Все эти платы могут работать, не давать изо и валиться в пятую ошибку. А куда тебя руки с головой завели, только гадать можно...
Timkasds
Сообщение #28 От 14/09/2022 13:45 цитата
Captain, все дело в прошивках надо чтобы они совпадали на платах я бы скинул фотку какое именование должно быть одинаково но что то не понимаю как сюда загрузить. Как закрыть тему?
