LCD THOMSON 20LCDM03B шаси LCD03B нет русского языка
стопыч
стопыч
Сообщение #1 От 30/01/2023 21:44 цитата
LCD THOMSON 20LCDM03B. шасси LCD03B
панель 4:3, 800 X 600
бп выносной адаптер 19V 3.42A
память епром 24C32AN
проц PW113-20Q
HY57V641620HG память
Доброго времени суток. ТВ не включался и мигал красный светодиод. С известного сайта скачал прошивку для памяти 24С32AN и залил в микру. ТВ теперь включается с локалки. Собственно работает только с локалки. Русского языка в меню нет и на пульт не реагирует. Родную прошиву с 24С32AN слил навсяк, вот она. Нужна прошивка для 24C32AN. Видимо на том сайте не совем исправная прошивка.
  24c32AN_rodnaya.rar  662 Байт  Скачано: 140 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 30/01/2023 22:30 цитата
стопыч, а качал от куда (с какого сайта)? Надо качать под ревизию майна и панель!
стопыч
стопыч
Сообщение #3 От 30/01/2023 22:45 цитата
FreddikMerfi, в личке - откуда брал.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 От 30/01/2023 23:09 цитата
стопыч, я посмотрел. Ссылки можно и тут вставлять на прошивки. А вот вопрос, тебя не смутило что размер прошивки 0.00Mb!? И то что в 24 серии храняться пользовательские настройки, а не прошива?!
стопыч
стопыч
Сообщение #5 От 30/01/2023 23:44 цитата
меня смутило, что размер разный то что с сайта и то что я слил с 24с32.
birluk
birluk
Сообщение #6 От 31/01/2023 00:10 цитата
стопыч, с чистой 24С32 не пробовал?
стопыч
стопыч
Сообщение #7 От 31/01/2023 00:15 цитата
с чистой не пробовал. Находил, что кто то пробовал чистой и получал то что и у меня.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2023 01:29
FreddikMerfi писал:
стопыч, А вот вопрос, тебя не смутило что размер прошивки 0.00Mb!? И то что в 24 серии храняться пользовательские настройки, а не прошива?!
Но таки после заливки скачанного дампа перестал моргать красный, а стал гореть в дежурке. И при включении с локалки, тухнет красный и тв включается. чего ранее не было. Флешь AT49BV8(дальше бумажкой заклеено) я не трогал. Бумажка эта на флешке надпиcью 20L03B-021 3C5B.
Если бы в железе неисправность, то почему поле перепрошивки 24С32 тв стал включатья?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #8 От 31/01/2023 15:51 цитата
стопыч, не при чём тут 24 память!
стопыч
стопыч
Сообщение #9 От 31/01/2023 21:35 цитата
Включается норм, и в дежурке сидит тож норм. А показывать ему все равно с приставки. т.е. кухонный вариант получился. С AV входа показывает и рассказывает даже стерео. У приставки свой пульт. С локалки выставил яркость-громкость, а далее дело приставки и её пульта.
CAT
