FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| валентин-сибиряк, так уже установил, что один канал под замену! Т.е. линейку сборную из двух половин под замену! У меня в дежурку не валиться, остаёться в РР. Одну линейку менять не камильфо, так же как менять один светик несиправный! Либо менять все линейки комплектом, либо все светики полностью! |
RV6FT
радиолюбитель
FreddikMerfi, нужно менять все,иначе повтор, схему сделай как было
58 не ремонтил, а вот 55 LG снимал, и ставил все сам, тв савлю к стене вертикально ,чуть наклоняю,и матрица сама своим весом наклоняется, так же и ставлю вертикально к стене... |
iv-9
Какие-то сложности. Пара ручек из скотча рулит  |
shah49
Сделайте рамку произвольной формы с регулировкой по размеру. Конструкций в сети много. Крепите ее на матрицу скотчем, и легко можно снять и поставить одному матрицу вплоть до 65 дюймов.
Ну а по делу, нечего такой химией в виде отключения защиты заниматься. Себе потом может дороже обойтись и выйти боком. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
RV6FT, iv-9, shah49, Вы оть читайте посты что я пишу! Клиент просит сделать так, что бы подсветка доработала до конца, пока совсем не потунет и готов заплатить счас 3000 рублей! А потом когда потухнет полностью, то заплатит уже 16000 рублей за замену всей подсветки! Я это всё выше писал! Клиенты пошли прошареные и ютубы смотрят только в путь!
RV6FT, ясен красен, что менять весь комплект из 8-ми линеек! Всегда так делаю. Схему что нарушал для отключения защиты, восстановил, но в четверг буду по совету Ильича ещё чуток пробовать переделывать, дбы отрубить защиту! Я тоже так же снимаю матрици, которые выше 43 диагонали, а именно вертикально у спинки дивана, а до 43 диагонали снимаю с плоскости лёжа.
iv-9, может и рулит, но я как то снимаю без всяких приблуд однако.
shah49, да снять то не проблема, но как выше написал, клиент желает дожечь подсветку до конца. Мне дороже не выйдет, клиент сам такое пожелал и сам в ответе за последствия. |
iv-9
Какая-то куйня, а не тема.  |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| iv-9, почему куйня? Вопрос был задан конкретно, как отключить защиту драйвера LED подсветки, а дальше пошёл флуд и кроме Ильича в основном никто ничего вразумительного не написал и не посоветовал по теме! |
AzLog
| Токазадающими резисторами "играли"? Пробуйте. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| AzLog, а смысл играть? Планка то одна посажена! |
AzLog
Если светодиод рвётся на номинальном токе, то на сниженном может ещё работать (что случается намного чаще, чем при увеличенном). А если цепь рвётся, то хоть какую защиту отключи - света не будет.
P.S. Хотя это всё - баловство. Только в диагностических целях изредка полезно. |
Borek
| FreddikMerfi, давно бы снял панель и перемкнул дохлый светик. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
AzLog, ясно. Сделал так как ты написал. Телик работет уже 2 часа и всё ОК.
Borek, да как то не особо прикалывает скидать 58 стекло из за одного светика и то ради диагностики.
P.S. вообщем я наехал на клиента прям жутко жутко и страшно! Клиент согласился на замену подсветки всей за 16000, ну и плюсом ему впаял во имя добра 1500 за первоначальную неисправность (прошивку). Итого со скидкой ему выходит 16.500 рублей всё вместе во имя добра и бабла!
P.P.S. тема отмечена решенной. Ильичу отдельное спасибо за подсказки. |
AzLog
Не автокран, а пещерно-горно-лесно-сетевое...  |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| AzLog, чё й та? Но самое интересное, что я восстановил обратно всю схему, как было изначально с завода и подсветка работает уже 40 минут! И что за прикол? Светик восстановился не на долго? |
