TOSHIBA 32L5650VN дефект матрицы
kovan
kovan
Сообщение #1 От 06/11/2023 18:13 цитата
Всем здоровья.
TOSHIBA 32L5650VN
Main: 5800-A6N81T-0P00
SPI Flash: MX25L1606E
Panel: RDL320HY (BD0-E00)
БП на LNK6778k
Продолжение темы по этому телевизору. https://monitor.espec.ws/section31/topic334690.html
Восстанавливал майн после другого мастера, восстановил.
Но матрица то-же убита недовольство, огорчение С матрицами у меня проблемно..
На T-con ничего подозрительного не нашёл, но картинка - ужас. Подскажите, пожалуйста, это стекло гавкнуло или что на T-con ?
На чистом экране "грязь", при изображении по краям нормальное изображение, а остальной экран бледное и ногда даже негативное изображение. Матрица без ушей.
LVDS -менял, напряжения гаммы все в норме. Буду признателен за любую подсказку.
Пару раз было в практике с похожим дефектом, там были виновны стёкла. Неужели и тут оно, ремонтировали БП, а в итоге мтрица умерла неодобрение ?
  IMG_20231106_162642.jpg  100.52 КБ  Скачано: 588 раз(а)
  IMG_20231106_160025.jpg  178.69 КБ  Скачано: 472 раз(а)
  IMG_20231106_163523.jpg  171.76 КБ  Скачано: 443 раз(а)
Сообщение #2 От 06/11/2023 18:53 цитата
Напряжения с гаммы в норме-это сравнивалось с заведомо рабочим?
С т кона на стекло хоть осцилом сигнальчики глянуть мож где и садит.
Вероятность что стекло есть
kovan
kovan
Сообщение #3 От 06/11/2023 20:18 цитата
Ну гамма: 0.4, 2,8 3,58 4,43 5,2 5,9 7,8 8,3 10 11 11,7 12,6 13,3 15,8 не все нашёл пятаки потому с разрывами напряжения.
Да из-за гаммы (я думаю) весь экран был-бы одинаков, а тут покругу полоса с нармальным изображением. Почему эта "кинескопная" рамка?
  IMG_20231106_201930.jpg  105.97 КБ  Скачано: 405 раз(а)
Feuerbard
Сообщение #4 От 06/11/2023 20:47 цитата
Траурный рамка обычно на древних панелях бывает но иногда и на свежих тоже , остальные напряжения в норме ?
Сообщение #5 От 06/11/2023 21:26 цитата
15.8 что то маловато мне кажется там 17-25вольт должно быть(из опыта измерения матриц на 32)
kovan
kovan
Сообщение #6 От 07/11/2023 10:53 цитата
Нашёл в закромах похожий T-con, там тоже 15.8в максимальный. Включил сегодня без подключения матрицы, рамка эта есть на светлом экране. Значит что, матрице пипец!? Стекло расслоилось?
  IMG_20231107_104306.jpg  73.77 КБ  Скачано: 415 раз(а)
SerPan62
SerPan62
Сообщение #7 От 07/11/2023 10:59 цитата
kovan, Приветствую, забей в Яндекс HV320WHB-N85, там много интересного за твою стекляху.
kovan
kovan
Сообщение #8 От 07/11/2023 11:47 цитата
SerPan62 писал:
Заитриговал, а конкретней нельзя? Нахожу только продажа T-Con недовольство, огорчение
SerPan62
SerPan62
Сообщение #9 От 07/11/2023 12:14 цитата
kovan, я ж тебе даже на WhatsApp кинул видио с режимами, и их там несколько ,где на всех языках эту именно BOE шку хают.
kovan
kovan
Сообщение #10 От 07/11/2023 12:44 цитата
Понял - матрица дерьмо! С прогревом картинка стала на троечку, клиент сказал, что на кухню пойдёт улыбка
 Размер файла:  213.7 КБ
 Просмотрено:  248 раз(а)
