LED Sony kdl-43wd753 Цикл. вкл. до надп. sony и тухн.
На страницу Пред.  1, 2
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #21 От 25/07/2024 12:36 цитата
Руслан0101, попробуй поменять шлейф от майна на T-CON.
На SONY бывает эти шлейфы каким-то образом портятся - не все контакты контачат.
SerPan62
SerPan62
Сообщение #22 От 25/07/2024 12:50 цитата
Борис Горбунков, Рановато, сначала пусть спровоцирует ошибку, простой вариант отключит шлейф подсветки, подмигнет ему Соня 6 раз или нет, только потом идти дальше...
Руслан0101
Сообщение #23 От 30/07/2024 13:57 цитата
VOLOCHA, Извините, что не заходил длительное время на сайт и не прочитал чтоб внести ясность. Сейчас укажу питания по ШИМ контроллерам.
Пришла другая мат.плата с разбитого телевизора и такая же циклическая перезагрузка как и на той плате без отмаргивания кода. Отключал по очереди левый и правый шлейф на матрицу, ситуация не меняется. Отключал t-Con, но так же периодически перезагружается.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2024 14:03
SerPan62 писал:
Попробовал - отмаргнула 6 раз красным индикатором
Орша
Сообщение #24 От 30/07/2024 14:14 цитата
Закороти между собой выходы каналов подсветки (можно прямо на разъёме)
Если проблема с планками подсветки - всё равно должна засветиться (но будет греться м/с LED-драйвера, долго не держи)
Всегда так на Sony проверяю работоспособность ТВ, перед тем как вскрывать "корыто" и менять подсветку.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2024 14:17
А может твой БП тупо не тянет данный ТВ ?
Руслан0101
Сообщение #25 От 30/07/2024 14:14 цитата
Вопрос по гнезду питания 19.5Вольт. Дело в том, что телевизор мне отдали без Б/П и я перепаял гнездо на другое, (см.фото)
. Как я понимаю вывод (указанный стрелкой) при сожании его на землю должен отключать телевизор.
Может я не правильно понимаю?!
Руслан0101
Сообщение #26 От 30/07/2024 14:29 цитата
Орша писал:
Я от лабораторника до 15А пробовал (он не пульсирует), и компьютерным до 5А -одинаково.
SerPan62
SerPan62
Сообщение #27 От 30/07/2024 14:38 цитата
Руслан0101, если ты отключал коня, шлейфы, то должен был увидеть 5мыргов.Чего то не клеится. Майн купил под свое стекло?
Руслан0101
Сообщение #28 От 30/07/2024 14:51 цитата
SerPan62 писал:
Ни на старом ни на новом при отключении шлейфа на t-Con отмаргивания ошибки не происходит.
Старый Майн:
Новый:
Не большие отличия есть
ДОБАВЛЕНО 30/07/2024 14:52
Борис Горбунков писал:
Прозвонил снятый шлейф - обрывов нет. Просто нет шлейфа на проверку
ДОБАВЛЕНО 30/07/2024 14:54
Орша писал:
Попробовал - ситуация не поменялась. Ранее я так же проверял замеряя напряжения на каждом канале
SerPan62
SerPan62
Сообщение #29 От 30/07/2024 15:04 цитата
Парт и имя стекла вещи разные, ну да за это после. В этом тв. стоит 2планки по 45светиков 3В. У него типовуха не равномерное свечение. Потребление каналов незначительно отличается..Поэтому он не отмаргал тебе ничего. Лезь под стекло и начинай экспериментировать там.
Руслан0101
Сообщение #30 От 30/07/2024 15:11 цитата
VOLOCHA писал:
Если на ШИМ,то у них есть позиционные номера и названия....
На дросселе TPS54332 +12.3В
Z1236QI1 5.14В
Руслан0101
Сообщение #31 От 30/07/2024 15:48 цитата
Всё оказалось банально просто! Просто надо было поставить на новую плату антенный модуль!
iv-9
iv-9
Сообщение #32 От 31/07/2024 01:40 цитата
Это пилец. Парить всем мозги, пытаясь запустить обрубок без тюнера - это нечто. бяка В корзину.
Руслан0101
Сообщение #33 От 31/07/2024 15:21 цитата
iv-9 писал:
Вы какой то странный, почему парить мозги?! Я и не думал, что без съёмного тюнера он не запустится, предполагал что максимум ошибку выдаст ... . А Вы сразу так ... . Ветка может быть полезна для не таких профессионалов как Вы!
Спасибо огромное как и Вам так и всем, кто делился опытом, а самое главное, что можно почерпнуть - это порядок диагностики. Иногда и профи делают глупые ошибки, что уж говорить о бо мне ...
А самый прикол, что мне этот телевизор подарили со словами после мастерской "восстановлению не подлежит"!
OKI
