JV-V717/817-726A-00 - Подсветка загорается на 1-2 сек
freebits
freebits
Сообщение #1 От 31/07/2024 11:13 цитата
Всех приветствую.
Автомобильный ТВ, модель не известна т.к. наклейка не сохранилась, шасси JV-V717/817-726A-00, на ТВ-процессоре MST726 и люминесцентной подсветке.
Из дежурного режима в рабочий переходит и остается в нём, 5 вольт на dc-dc преобразователе поднимаются и не пропадают. Кратковременно загорается подсветка (на 1-2 секунды) за тем гаснет. Импульсы на ключи инвертора также приходят на 1-2 секунды затем пропадают. Пробовал подкидывать другие лампы (три разных) - результат тот же. Пробовал подпаивать вместо лампы резистор 100к 2Вт - аналогично. Без ламп точно также кратковременно возникают импульсы. Во всех случаях перед пропаданием импульсов, частота незначительно увеличивается (с 67 кГц до 76 кГц).
Прозвонил все компоненты инвертора, в т.ч. в обоих цепях обратной связи (как по току, так и по напряжению) - все в норме. В момент включения подсветки ни линия 12V, ни линия 5V не просаживается.
Осциллограммы DPWM_IFB и DPWM_VFB ниже (подсветка загорается на втором "подъеме"):
В документации на MST726 нет какой-либо информации касаемо управления подсветкой - какие должны быть уровни на входах обратной связи, какие условия нужны для появления ШИМ-сигнала и т.д. Поэтому дальше в затруднении. Может кто сталкивался, подскажите на что еще обратить внимание.
  SCM10_INVERTER.png  110.37 КБ  Скачано: 75 раз(а)
litam
Сообщение #2 От 31/07/2024 14:48 цитата
Лампу родную надо.
freebits
freebits
Сообщение #3 От 02/08/2024 04:54 цитата
litam писал:
Лампу родную надо.
Имеете в виду родную заведомо исправную? Хорошо, будем искать (с) голливудская улыбка
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 02/08/2024 18:36 цитата
freebits, в качестве подкидочной лампы ищи подходящую по длине CCFL лампу и выруби защиту в инверторе, сдаëтся мне что не там ищешь.
SyM
Сообщение #5 От 02/08/2024 22:58 цитата
litam писал:
Лампу родную надо.
делал подобные... Там лампа поди Г- образная ...
Сообщение #6 От 02/08/2024 23:32 цитата
Про трансформатор что то инфы не предоставлено.А он может такой глюк давать подмигивание
litam
Сообщение #7 От 03/08/2024 08:48 цитата
Лампу для проверки родную надо, другие лампы и резисторы не всегда корректная замена.
freebits
freebits
Сообщение #8 От 04/08/2024 11:37 цитата
Евгений373 писал:
Подкидывал в том числе и аналогичную по длине, от автомобильного дисплея.
Инверторы CCFL подсветки работают на принципе стабилизации тока (как драйверы LED подсветки) или стабилизации напряжения? Т.е. для начала нужно выяснить какая из ОС используется для защиты, а какая для стабилизации. Второй момент - если, например, срабатывает защита от перегрузки, и, к примеру, она действительно имеет место, в этом случае ведь можем получить повреждение инвертора (ключей, трансформатора и т.д.)?
ДОБАВЛЕНО 04/08/2024 15:39
n max писал:
Обмотки явно не в обрыве, т.к. подсветка загорается, хоть и не на продолжительное время. Кроме того первички я прозваниал - обрыва нет. Могу замерить индуктивности обмоток, только было бы с чем сравнивать. Как обычно инфы 0, по параметрам трансформатора.
Сообщение #9 От 04/08/2024 12:01 цитата
Я в таких подкидывал транс от ноутбучного инвертора или инвертор целиком при таких косяках,вот с его трансом можно и сравнить.
freebits
freebits
Сообщение #10 От 04/08/2024 15:35 цитата
Замерил индуктивность: обе первички по 45 мкГн, вторичка OL как по сопротивлению, так и по индуктивности. Нашёл плату от штатной автомобильной магнитолы с LCD дисплеем, там по габаритам почти такой же трансформатор, только у него одна первичка и нет вспомогательной обмотки. У него вторичка сотни Ом и индуктивность 1145 мГн (1,145 Гн).
Два часа бился, чтобы запустить инвертор на плате магнитолы, ничего не вышло. Там отдельный ШИМ-контроллер OZ960IS для подвсетки. Импульсы идут, но в верхнем и нижнем плече они должны быть в противофазе, а они почти синфазные с небольшим сдвигом, в результате на первичке минимальная ширина импульса. Естественно подавал на DIM порядка 3V (со среднего вывода переменника, включенного как делитель), VIN = 12V, VDDA = 5V, ENA = 5V.
Но не хочет он никак засвечивать свою родную подсветку, хз что ему еще надо. Как будто яркость на минимум, либо тоже какие-то защиты. Другого инвертора нет под рукой. Остальные платы - от монитора 20" и телевизора.
  .png  82.52 КБ  Скачано: 68 раз(а)
Сообщение #11 От 04/08/2024 16:15 цитата
На вторичке должно сопротивление быть там в районе килоома,так что скорее всего обрыв имеется,бывает в месте крепления провода к выводу из за нехорошего флюса используемого китайцами.Первичка то понятно там 10 витков максимум с ней обычно ничего не случается да и провод там толстый
freebits
freebits
Сообщение #12 От 04/08/2024 16:45 цитата
n max писал:
Понял спасибо! Попробую выпаять и детально осмотреть
freebits
freebits
Сообщение #13 От 05/08/2024 10:48 цитата
Я немого Семён Семёныч) Оказалось что выводы вторичной обмотки это не 7 и 8, а 6 и 7) Непривычно, что вывод вторичной обмотки может оказаться на стороне первичных. Я еще подумал, почему конец висит в воздухе?)) Нормально бы трансформатор нарисовали, с обмотками как на второй схеме... В общем нормально все со вторичкой: 790 Ом и 1587 мГн. Походу трансформатор отпадает.
litam
Сообщение #14 От 05/08/2024 11:22 цитата
freebits писал:
Я еще подумал, почему конец висит в воздухе?.
После такого даже нет слов.......
freebits писал:
Прозвонил все компоненты инвертора, в т.ч. в обоих цепях обратной связи .
Теперь есть сомнения, однако.....
VFB вообще напряжение проверялось???
freebits
freebits
Сообщение #15 От 05/08/2024 15:19 цитата
litam писал:
Выше приводил осциллограмму в точке DPWM_VFB
litam писал:
Диоды звонятся как диоды, резисторы в номиналах, конденсаторы +/- в номиналах, в т.ч. большой высоковольтный, сейчас только что перепроверил.
litam
Сообщение #16 От 05/08/2024 15:56 цитата
Размах какой пилы с выхода транса? А потом на конденсаторном делителе какой размах должен быть?
freebits
freebits
Сообщение #17 От 06/08/2024 09:41 цитата
Осциллограммы на вторичке трансформатора (пик-пик ~2 кВ) и в средней точке конденсаторного делителя (пик-пик ~500 мВ). В принципе на выходе делителя напряжение +/- такое и должно быть учитывая фактическую емкость нижнего конденсатора 21 нФ.
Последняя осциллограмма - напряжение на вторичке перед погасанием подсветки (частота увеличивается до 76 кГц и амплитуда падает почему-то)
litam
Сообщение #18 От 06/08/2024 10:39 цитата
А трудно вскрыть панель и посмотреть как лампа светится?
freebits
freebits
Сообщение #19 От 06/08/2024 12:37 цитата
Думаю не сложно, только нужно подождать до выходных, у человека она вклеена в автомобильный проём под штатный дисплей. Проверяю на другом подобном дисплее, таких же размеров.
litam
Сообщение #20 От 06/08/2024 13:14 цитата
freebits писал:
она вклеена в автомобильный .
Так все замеры не на родной лампе делались, ---- однако-----.
