Автор | Сообщение |
Валентин Б.
ericsson 28LET42T2 Шасси 40-MT31BP-MAA2LG (MT31BP) пришёл с битым БП , выгорело r413 : z401 какой номинал, в схеме не указано.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2024 11:11
Я поставил R413 470ом Z401 18V . Бп не запускается.
40-MT31BP-MAA2LG.pdf 375.64 КБ Скачано: 44 раз(а)
Евгений373
Валентин Б., кмк исправный узел питания и без этих компонентов должен запуститься. На схеме они помечены как NC, т.е. не устанавливаются. |
SerPan62
Ну а если U1 поменять, выкинуть полевик и глянуть ослом на затворе, что при включении. Пока умышленно не говорю, что питатель на стол. Заранее поднагрузить лампочкой для потом... |
Валентин Б.
SerPan62, Что вы подразумеваете под (U1 поменять), Если LD7536 я её менял и ёщю кучу резисторов и диодов.Может что-то пропустил. |
Евгений373
Валентин Б., а сами как думаете? Что и на что менялось остаëтся догадываться. LD7536 на конце имеет буквенный индекс |
Валентин Б.
Схема не много не совподает r413 : z401 у меня стояли, а вот транзистора Q401 нет |
litam
Валентин Б. писал: | r413 : z401 у меня стояли |
Уже сказано,-- без них должно работать. |
Валентин Б.
при Z401 18V на пятой ноге LD7536 стоит 3,3v . если меняю Z401 10V становится 10v, но блок не запускается
ДОБАВЛЕНО 12/09/2024 17:01
при отключенной цепочки r413 : z401 на пятой ноге LD7536 стоит 3,3v |
litam
Валентин Б., как думаете, для чего эта цепочка? |
Валентин Б.
litam, Точно я не знаю, а годать не буду.Если вы знаете обьясните. |
litam
Защита от перенапряжения. |
Валентин Б.
я вижу цепочка выходит на датчик тока. 4 нога LD7536 Вход для подключения к истоку ключевого транзистора. как написано в даташите |
litam
А на датчике тока не напряжение формируется? |
Валентин Б.
Блок запустил , ещё дохлая оптопара была,Евгений373, кмк исправный узел питания и без этих компонентов должен запуститься.Запускается.Спасибо всем кто принял участие.Тема закрыта. |
