LCD Ericsson 28LET42T2 Шасси 40-MT31BP-MAA2LG (MT31BP)
Валентин Б.
Валентин Б.
Сообщение #1 от 12/09/2024 10:08 цитата
ericsson 28LET42T2 Шасси 40-MT31BP-MAA2LG (MT31BP) пришёл с битым БП , выгорело r413 : z401 какой номинал, в схеме не указано.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2024 11:11
Я поставил R413 470ом Z401 18V . Бп не запускается.
  40-MT31BP-MAA2LG.pdf  375.64 КБ  Скачано: 44 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 12/09/2024 10:44 цитата
Валентин Б., кмк исправный узел питания и без этих компонентов должен запуститься. На схеме они помечены как NC, т.е. не устанавливаются.
SerPan62
SerPan62
Сообщение #3 от 12/09/2024 11:08 цитата
Ну а если U1 поменять, выкинуть полевик и глянуть ослом на затворе, что при включении. Пока умышленно не говорю, что питатель на стол. Заранее поднагрузить лампочкой для потом...
Валентин Б.
Валентин Б.
Сообщение #4 от 12/09/2024 12:33 цитата
SerPan62, Что вы подразумеваете под (U1 поменять), Если LD7536 я её менял и ёщю кучу резисторов и диодов.Может что-то пропустил.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #5 от 12/09/2024 12:40 цитата
Валентин Б., а сами как думаете? Что и на что менялось остаëтся догадываться. LD7536 на конце имеет буквенный индекс
Валентин Б.
Валентин Б.
Сообщение #6 от 12/09/2024 14:55 цитата
Схема не много не совподает r413 : z401 у меня стояли, а вот транзистора Q401 нет
litam
Сообщение #7 от 12/09/2024 15:11 цитата
Валентин Б. писал:
Уже сказано,-- без них должно работать.
Валентин Б.
Валентин Б.
Сообщение #8 от 12/09/2024 15:52 цитата
при Z401 18V на пятой ноге LD7536 стоит 3,3v . если меняю Z401 10V становится 10v, но блок не запускается
ДОБАВЛЕНО 12/09/2024 17:01
при отключенной цепочки r413 : z401 на пятой ноге LD7536 стоит 3,3v
litam
Сообщение #9 от 12/09/2024 16:19 цитата
Валентин Б., как думаете, для чего эта цепочка?
Валентин Б.
Валентин Б.
Сообщение #10 от 12/09/2024 16:23 цитата
litam, Точно я не знаю, а годать не буду.Если вы знаете обьясните.
litam
Сообщение #11 от 12/09/2024 16:28 цитата
Защита от перенапряжения.
Валентин Б.
Валентин Б.
Сообщение #12 от 12/09/2024 16:31 цитата
я вижу цепочка выходит на датчик тока. 4 нога LD7536 Вход для подключения к истоку ключевого транзистора. как написано в даташите
litam
Сообщение #13 от 12/09/2024 16:50 цитата
А на датчике тока не напряжение формируется?
Валентин Б.
Валентин Б.
Сообщение #14 от 18/09/2024 10:50 цитата
Блок запустил , ещё дохлая оптопара была,Евгений373, кмк исправный узел питания и без этих компонентов должен запуститься.Запускается.Спасибо всем кто принял участие.Тема закрыта.
