eduaro
При подачи подачи питания от сети сразу включается без команды от пульта или кнопки..работает нормально.
при отключении загорается красный светодиод..как и должно быть.
Зеленый не включается пожизненно...с процессора нет команды на его включение,будто про него забыли вообще.
или возможно это кривая прошивка?
шасси JUJ7.820.135
LS07-CHN-Ver 6.0 |
Некто Никто
eduaro, физически зелёный светодиод есть? Может его там нет?
Схему давай, будем искать зелёную индикацию. |
eduaro
Captain
| в менюшках есть отключение индикации? |
Некто Никто
по указанной тобой же ссылке есть прикреплённые дампы. Замеряй изменение уровня на 112 pin UOC. Если не меняется, то шей (раз такой уж перфекционист ) |
eduaro
| Телевизор не мой..товарища.Не включался,нашел обрыв резистора R 76,меню не изучал...просто включился и был счастлив..шас на работе...вечером проверю и сообщу ... |
eduaro
Я в начале написал,что команды на включение светодиода нет...pin 112 низкий..
Прошивку на данный шасси не нашел.. |
eduaro
Всем здрасти!!!
Меню посмотрел.....убогое...каляки..Есть опция включить синий экран..это так важно????
Телевизор собрал...отдал..,ТОВАРЫШ не сомневался что я сделаю потому что ....там нет ничего сложного..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всем спасибо огромное !!!!!!
С большим уважением,Эдуаро!! |
evg_e1
| Этот майн по умолчанию включается при появлении напряжения питания. Зелёный светодиод никогда не светился от роду. У меня был такой майн в тевевизорe SHIVAKI STV-20L1, заменил его на китайский ZS.S663.A01R00 с DVB-S2/T2/С и входами HDMI\VGA. |
