LED Samsung UE46F5000AW BN44-00610B не выходит с режима STBY
На страницу Пред.  1, 2, 3
keisy
Сообщение #41 От 02/08/2021 11:04 цитата
litam писал:
Пшек,-- по существу,--- тв ремонтировать мозги надо иметь соответствующие.
Приглашаю в личку, расскажешь чё там у тебя за проблемы, не засоряй тему
ДОБАВЛЕНО 02/08/2021 12:06
Есть ещё кто-то адекватный? Тема пока не закрыта, помощь кого то компетентного бы не помешала
litam
Сообщение #42 От 02/08/2021 14:35 цитата
keisy писал:
Проблемы у тебя, пан.
Ты пораскинь мозгами евросоюзными, отчего может пробиться стабилитрон zdm 892.
keisy
Сообщение #43 От 02/08/2021 16:50 цитата
litam писал:
keisy писал:
Это последствия вышедшей из строя, fsfr1700 самой первой, там кз на входе, думаю удар пришёлся на неё и унесла с собой стабилитрон, но сейчас напряжение в норме в этом участке, просто при первом импульсе микросхема не успевает по чему-то стартануть (я делаю такой вывод потому что если подать хоть на пол секунды 13 вольт на вторичку, то вся плата запускается и начинает работать)
litam
Сообщение #44 От 03/08/2021 08:30 цитата
keisy писал:
На каком входе?
keisy
Сообщение #45 От 03/08/2021 09:45 цитата
litam писал:
keisy писал:
На каком входе?
Lvcc
litam
Сообщение #46 От 03/08/2021 10:58 цитата
keisy, а микросхемы где берёшь,- на соседнем рынке по 1 евро за кило? улыбка
pion
Сообщение #47 От 03/08/2021 11:05 цитата
keisy писал:
Обнаружен пробитый zdm892, последняя купленная мной fsfr1700 не работает, на 2 и 3 ножке 0в, по даташиту и по предложенной выше схеме с другого блока должно быть порядка 1,8в, поставил обратно купленную первой, напряжение поднялось, 1,75в, но блок не запустился, при кратковременной подаче 13 в на вторичку с лабораторного блока питания, блок запускается и начинает работать, после старта 12,8 вольт на выходе, подкиньте идею, вижу что разгадка на поверхности, но пока не нашёл её
В автономном режиме теперь в момент старта появляется короткий импульс на 13в и сразу пропадает
То есть, если подаёшь с ЛБП 13в во вторичку на 1 сек, то телевизор запускается и дальше нормально работает? Или что там, БП работает, подсветка светится?
keisy
Сообщение #48 От 03/08/2021 12:13 цитата
pion писал:
keisy писал:
Пробовал до этого только плату Майна подключать, при манипуляциях с ЛБП на выходе микросхемы появляется напряжение, блок питания запускается и работает. Сейчас попробовал подключить всё, без подсветки блок питания запускается, телевизор начинает запускаться, при подключении подсветки - она загорается и сразу тухнет, блок питания опять уходит в аварийный режим
pion
Сообщение #49 От 03/08/2021 17:10 цитата
keisy писал:
Уже писал, что эти блоки не работают без подсветки. Если подсветка дохлая, то так и будет.
keisy
Сообщение #50 От 05/08/2021 19:02 цитата
pion писал:
keisy писал:
С подсветкой всё нормально было, замкнул оптрон ps802s, телевизор запустился, владелец забрал в таком виде, дольше ждать не захотел
П.с прислали взамен не рабочей fsfr1700xc ещё одну с точно таким же дефектом, на 2,3 ножках 0в брака очень много
Тему можно закрыть
pion
Сообщение #51 От 05/08/2021 20:05 цитата
keisy писал:
Тему можно закрыть
Это лишь твоё предположение. Ты отключил защиту. Возможно, что проблема в самой защите, возможно в неисправной подсветке. Но так делать не рекомендуется, потому что последствия работы БП с отключенной защитой не предсказуемы. Может сгореть вообще всё до углей.
Andrey Regner
Сообщение #52 От 27/11/2024 14:30 цитата
Добавлю свои 5 копеек. Те же симптомы, мигает 10 раз (2 по 5). Первым делом заменил ICM891C (FSFR1700XC). Не стартует, на него только входящая напруга, остальное по нулям.
Пока ковырял PFC, ушатал её (лень, блин было щупы тонкие поставить на прибор). Выбило у меня ICP811C (SPC7011F), ICS801C (SDQ2011K), QP811C (KF12N60), предохранитель. Благо стоят не дорого, махнул их, всё заколосилось. В моём случае виновник был либо SPC7011F, либо SDQ2011K. Вот такой криворукий ремонт получился...
