LCD Samsung LE32D403E2W опознать номинал стабилитрона
audi
Сообщение #1 От 16/12/2024 12:29 цитата
Samsung LE32D403E2W.
Материнка BN41-01702A
Блок питания BN44-00468A
SST320_3UA01 inv32T3UC инвертор подсветки.
На БП взорвался ШИМ STR W6052 , кз на стабилитроне Zm 821, ну и конечно предохранитель FM 801 сгорел.
Вопрос такой, может кто подскажет данные напруги стабилизации стабилитрона Zm 821.
Схему БП приложу.
  BN44-00468A.pdf  375.83 КБ  Скачано: 306 раз(а)
Витькан
Сообщение #2 От 16/12/2024 14:38 цитата
audi писал:
Схему БП приложу.
Ну а вы исходный даташит на микросхему "STR-W6052" смотрели? Там есть, указанный вами стабилитрон, на принципиальной электрической схеме? А на функциональной схеме микросхемы он есть? И номинал указан?
Даташит прикрепил, картинки прикрепил...
  STR-W605XS.PDF  216.86 КБ  Скачано: 143 раз(а)
audi
Сообщение #3 От 16/12/2024 15:36 цитата
Спасибо, конечно смотрел все это, смутило то , что подключены они поразному и еще есть седьмой вывод, поэтому не дошел я до конца. Заказал набор стабиков и шимку, как придут продолжу, еще раз спасибо.
Витькан
Сообщение #4 От 16/12/2024 16:06 цитата
audi писал:
Что касается седьмого вывода, так надо на самой плате посмотреть, как он подключен... Похоже, это защита от пониженного напряжения...
А что касается перегоревшего предохранителя - так это последняя "инстанция", то есть он перегорает последним. А значит мог пробиться диодный мост, диод корректора, работоспособность корректора тоже под вопросом. Необходимо убедиться в целостности снабберной цепочки CM807-RM803-DM801. Убедиться в целостности, видимо, сенсорного резистора RM811.
А что касается стабилитрона, вокруг которого вы усиленно бегаете, то вопрос возникает, а откуда на нем должно возникнуть перенапряжение? Если 5-я нога микросхемы, подключается через фототранзистор (входит в оптрон PC801) на землю. Объясните откуда должно возникнуть перенапряжение, которое нужно гасить стабилитроном?
audi
Сообщение #5 От 16/12/2024 16:48 цитата
Они дружно с оптроном кони двинули.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2024 17:49
Оба были в КЗ.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2024 17:52
Видать шимка пропустила приличный ток.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2024 18:04
Что касается седьмого вывода, так . Второй вывод отсутствует у этой шимки ,вот и появился в даташите седьмой, да и подключение разные , в схеме и даташите.
sergeisazhko
sergeisazhko
Сообщение #6 От 16/12/2024 20:23 цитата
audi писал:
смутило то , что подключены они по разному и еще есть седьмой вывод
микросхемы подключены одинаково, просто нумерация выводов обозначена по разному, выводов шесть в обоих случаях,что непонятного?
audi
Сообщение #7 От 16/12/2024 21:28 цитата
Похоже тебе все понятно, тогда скажи какой стабик подключен к пятому выводу шимки на схеме БП.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 От 16/12/2024 21:48 цитата
audi, ты серьёзно такой продвинуто непонятливый? В районе 20V без расшифровки. На твоей схеме он вообще сидит на грунте. Не делай людям мозг...
audi
Сообщение #9 От 17/12/2024 07:15 цитата
Где то около 20, лучше бы уж не писали, продвинутые...24 придут стабики, сделаю, тогда и будет известно,а пока отдыхайте.
skolin
Сообщение #10 От 17/12/2024 12:08 цитата
audi писал:
Где то около 20, ..............24 придут стабики, сделаю, тогда и будет известно,а пока отдыхайте.
24V , тогда уж и вообще ничего не ставь. Да и нах. он там нужен. На многих платах даже место есть а не поставлены с завода.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2024 12:24
audi писал:
Ему все понятно, а вот до тебя не доходит что 5 вывод это "грунт". Просто "художник" допустил ошибку, очень часто встречается. Наверно смотрел, когда рисовал, не даташит а считал по ножкам.
Вот исправил.
Витькан
Сообщение #11 От 17/12/2024 12:49 цитата
audi писал:
Евгений373 писал:
audi, ...В районе 20V без расшифровки. На твоей схеме он вообще сидит на грунте. Не делай людям мозг...
audi писал:
skolin писал:
audi писал:
Коллеги, при всем уважении. Зачем ставить стабилитрон на 20 Вольт или на 24 Вольта, если в самой микросхема на выводе 6 (FB) уже установлен стабилитрон на 12.8 Вольта?
Во-первых, работать будет тот стабилитрон, который обладает меньшим напряжением стабилизации, то есть интегрированный в микросхему, а внешние стабилитроны с бОльшим напряжением стабилизации будут просто болтаться.
Во-вторых, согласно рекомендуемой схеме подключения - на 6 ноге никто никаких стабилитронов не ставит. Зачем он там? Откуда должно возникнуть перенапряжение? Если 6 нога через фототранзистор соединяется с "грунтом"...
В-третьих, зачем разработаны даташиты, которые включают в себя, рекомендуемые схемы подключения, технические характеристики, схемы структурные и различные графики. Можно хоть на каждую ножку повесить стабилитрон, и это все равно не поможет, поскольку причины отказа могут быть другие...
skolin
Сообщение #12 От 17/12/2024 13:00 цитата
Витькан писал:
Золотые слова.
audi
Сообщение #13 От 17/12/2024 13:06 цитата
skolin, Все верно, на схеме ошибка, глянул на плате, пины как ты обозначил, теперь жду шимка, спасибо.Витькан, Спасибо, теперь можно смело выпаивать шимку, как токо придет.У многих эти шимки после установки взрываются, они не дешёвые, хотел разобраться до конца.Спасибо всем ещё раз.
Витькан
Сообщение #14 От 17/12/2024 13:28 цитата
audi писал:
Да, вот у тебя вылетел блок питания, а ты все бегаешь в поисках стабилитрона, который по-большому счету, там и не нужен... Но при этом не озадачен причинами выхода из строя блока питания, а также ты не озадачен работоспособностью элементной базы в первичной цепи, а также во вторичной цепи...
То что у тебя оборван предохранитель, я тебе писал, что он "уходит" последним, а значит и другие элементы могли повредиться...
Что касается шимки, то она сама по себе защищена от перегрева. Чтобы внутренний транзистор не пробился из-за перенапряжения, установлен внешний RCD-снаббер, который гасит перенапряжения на транзисторе. Чтобы внутренний транзистор не пробился из-за перегрузки по току, то установлен внешний сенсорный резистор, по падению напряжения на котором, шимка выключает ключ.
Если не проконтролировать работоспособность обвязки, то Шимка вряд ли переживет несколько рабочих тактов...
audi
Сообщение #15 От 17/12/2024 14:14 цитата
С самого начала проверил обвязку шим и вторичку, без этого шимка на эшафот.
qazedcwsx
Сообщение #16 От 19/12/2024 05:46 цитата
Недавно был такой же блок с разорванной w6052s, тем же пробитым стабилитроном. RM811 был в обрыве. По кольцам не разобрать 0.26 или 0.36 Om. Поставил пока 0.24 ( и w6053s) - все напряжения появились. Оставил пока не куплю "родную" W6052S. Брал из-за матрицы и поэтому время не поджимает делать как по схеме.
audi
Сообщение #17 От 19/12/2024 08:49 цитата
Если по кольцам 0,26, на схеме 0,36 .
audi
Сообщение #18 От 23/12/2024 16:44 цитата
Блок питания собрал, заменил STR -W6052S, Стабик Zm821 поставил на 15 вольт, стабик ZB802 поставил на 12 вольт, заменил транзюк QB801 KTD 1347,заменил оба оптрона поставил PC817 ,заменил резюк RM811 поставил на 0,27 ома, поменял оба лита CM813 и CP812. БП работает , прогнал тв 6 часов, клиент забрал. Тему закрываю.
qazedcwsx
Сообщение #19 От 23/12/2024 19:53 цитата
Добавлю RM811 родной 0.36 Om. При неисправном TI803S (трещина например) телик включается с подсветкой, но темноватая картинка.
audi
Сообщение #20 От 23/12/2024 20:00 цитата
На схеме 0,36, стоял 0,26.
