LCD Samsung LE32D403E2W опознать номинал стабилитрона
На страницу Пред.  1, 2
Витькан
Сообщение #21 От 24/12/2024 14:46 цитата
qazedcwsx писал:
Добавлю RM811 родной 0.36 Om. При неисправном TI803S (трещина например) телик включается с подсветкой, но темноватая картинка.
Это связано с тем, что при Rocp = 0.36 - блок ушел в защиту, выходные напряжения просели, и Шимка не перегреется из-за повышенной нагрузки...
Трешина в трансформаторе - это воздушный зазор, который увеличивает потери (растет ток намагничивания первичной обмотки, и падает ЭДС во вторичной обмотке).
А при Rocp = 0.26 - блок тянет повышенную нагрузку, все работает, но при этом Шимка перегревается...
Так что, нормальная работа при Rocp = 0.36 - свидетельствует об отсутствии других дефектов...
audi писал:
На схеме 0,36, стоял 0,26.
По даташиту, Vocp = 0.97 Вольта (напряжение при котором микросхема уходит в защиту).
При Rocp = 0.36, Imax = 0.97/0.36 = 2.69 Ампера (максимальный ток через внутренний ключ),
При Rocp = 0.26, Imax = 0.97/0.26 = 3.73 Ампера (максимальный ток через внутренний ключ),
Вопрос в том, как писал выше qazedcwsx, из-за дефекта у него блок ушел в защиту. А при Rocp = 0.26 - блок не уходит в защиту, а нагрузка при этом повышенная.. Значит ШИМка греется сильнее. И вопрос в том сколько она проживет...
Если коротко, при Rocp = 0.36 - Шимка защищена от перегрузки. Если какие-то дефекты появятся, то будет срабатывать защита.
А при Rocp = 0.26 - ШИМка будет тянуть повышенную нагрузку и может перегреться и пробиться...
audi писал:
LCD Samsung LE32D403E2W опазнать номинал
А как правильно, через "А" или "О"?
audi
Сообщение #22 От 24/12/2024 15:36 цитата
То, что ты жуешь, я лет 50 назад в туалете оставил. Успокойся тема закрыта.
Сообщение Администрации :
Внимание!audi, еще раз позволишь себе оскорбление участников форума - будешь удален навсегда.
