LG 42LN540V инверсное изображение, негатив.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
S-Chub70
Сообщение #21 От 25/04/2025 21:15 цитата
Евгений373 писал:
Это делается в меню in start.
В сервис вхожу при помощи светодиодов, входит в EZ ADJUST, а как войти в IN START?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #22 От 25/04/2025 21:17 цитата
Сервисный пульт надобно иметь и тогда таких вопросов возникнет.
S-Chub70
Сообщение #23 От 25/04/2025 21:21 цитата
Евгений373 писал:
Да я теликами занимаюсь редко, а без пульта никак?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #24 От 25/04/2025 21:26 цитата
Можно и аудиофайлом зайти, у меня такого нет
S-Chub70
Сообщение #25 От 25/04/2025 21:35 цитата
В in start вошел, а как поменять не пойму
Вопрос, почему инженерное меню отображается правильно, а за ним белый фон вместо черного? Фото прилепил.
  IN START.rar  394.21 КБ  Скачано: 72 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #26 От 25/04/2025 22:00 цитата
Ничего менять не надо, отладка у тебя включена, это видно по строке Debug Status: DEBUG. Изменить значение, можно в System1, по умолчанию должно быть RELEASE. Попробуй инстопнуть тело(команда in stop c помощью аудиофайла в твоём случае)
S-Chub70
Сообщение #27 От 25/04/2025 22:21 цитата
Евгений373 писал:
Все равно активна только строка Mirror Mode, аудиофайла in stop у меня нет.
  Debug Status .rar  398.91 КБ  Скачано: 53 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #28 От 25/04/2025 22:25 цитата
Аудиофайлы СМ.
  LG .rar  19.9 КБ  Скачано: 56 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #29 От 25/04/2025 22:30 цитата
S-Chub70, а зачем ты дебаг выключил? это сделаешь когда настройку закончишь.
litam
Сообщение #30 От 26/04/2025 09:34 цитата
S-Chub70 писал:
Прошерстил интернет, такой неисправности не встретил не то, что на LG а вообще ни на одном телевизоре.
Так это и не неисправность. Ты насилуешь рабочий телевизор.
S-Chub70
Сообщение #31 От 26/04/2025 10:50 цитата
litam писал:
S-Chub70 писал:
Ну так а где искать косяк?
litam
Сообщение #32 От 26/04/2025 11:13 цитата
S-Chub70 писал:
Неисправность : изображение,например при включении надпись LG должна быть на черном фоне,а она на белом,
когда нет сигнала кубик перемещается на черном фоне, а у меня на белом.
Так и должно быть, если ты в этом видишь неисправность.
Дай чёткое фото изображения, не меню, и покажи негатив на изображении.
S-Chub70
Сообщение #33 От 26/04/2025 12:05 цитата
litam писал:
S-Chub70 писал:
ДОБАВЛЕНО 26/04/2025 13:15
S-Chub70 писал:
litam писал:
S-Chub70 писал:
Не должно так быть, кубик и надпись "нет сигнала" должны быть на черном фоне.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2025 13:24
S-Chub70 писал:
litam писал:
S-Chub70 писал:
S-Chub70 писал:
litam писал:
S-Chub70 писал:
Вот как должно быть.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2025 13:27
Евгений373 писал:
дебаг включил обратно, аудио файл инстоп не срабатывает, активна только Mirror
ДОБАВЛЕНО 26/04/2025 13:31
Второй файл это правильная заставка
  3.rar  568.27 КБ  Скачано: 54 раз(а)
  .rar  334.15 КБ  Скачано: 49 раз(а)
litam
Сообщение #34 От 26/04/2025 13:00 цитата
S-Chub70, А изначальный дефект этот и был?
S-Chub70
Сообщение #35 От 26/04/2025 13:03 цитата
litam писал:
Да. Есть какие то мысли? Может есть смысл поискать T-con именно 100% с такой же модели и такой же матрицы?
S-Chub70
Сообщение #36 От 26/04/2025 14:42 цитата
Выпаял память с t-con 24С16, изображение пропало вместе с белым фоном. Это я от нехватки умных мыслей сделал.
litam
Сообщение #37 От 26/04/2025 14:47 цитата
S-Chub70, Про 7-й пин ещё раз, поподробнее, что конкретно ты делал?
S-Chub70
Сообщение #38 От 26/04/2025 19:27 цитата
litam писал:
впаял два резистора, как написано в мануале, цветовая гамма поменялась но все равно на белом фоне. Изображение стало вот такое
  2.rar  285.76 КБ  Скачано: 57 раз(а)
litam
Сообщение #39 От 27/04/2025 08:15 цитата
S-Chub70 писал:
Какие резисторы? Их не было?
LVDS SEL на земле сидел, или напрямую на 3,3 вольта шёл?
Там либо лог 1, либо лог 0.
S-Chub70
Сообщение #40 От 27/04/2025 10:19 цитата
litam писал:
S-Chub70 писал:
Впаял R1100 и 1101, их не было, на LVDS SEL без резисторов было 0 вольт с резисторами 2 вольта
  jeida-vesa опц рез.rar  15.36 КБ  Скачано: 55 раз(а)
