Плазма LG 50PS3000-ZB некорректное изображение сверху экрана
lugovskoy
Сообщение #1 От 05/09/2019 06:43 цитата
LG 50PS3000-ZB
БП: PSPU-J906A
Z-SUS EBR58838401
Y-SUS 61830001
YDRVTP EBR61831601
YDRVBT EBR61831701
CTRL EBR63280301
main EBR59162904
Дефект такой: по горизонтали нижняя половина экрана показывает без нареканий на верхней половине полосы то появляются то исчезают и черный экран. Все напряжения присутствуют на платы YDRVTP YDRVBT приходят 150В и 5В
на выходе на шлейфах напряжения идентичные на обоях платах и осциллограммы тоже. Как то так
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 05/09/2019 08:31 цитата
Фото дефекта покажи.
lugovskoy
Сообщение #3 От 05/09/2019 09:32 цитата
Новое фото
Фото редактировал B.B.
  .zip  5.41 МБ  Скачано: 279 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 05/09/2019 09:58 цитата
lugovskoy писал:
Давай поконкретней - на каких и где?
vornst50
vornst50
Сообщение #5 От 05/09/2019 17:22 цитата
lugovskoy, Сканы смотри, в автоном панель загони. Фото выложи.
lugovskoy
Сообщение #6 От 06/09/2019 10:09 цитата
В автономном режиме также показывает нижняя половина экрана. В общем картина без дефектов и искажений. А верхняя темная с небольшими помехами.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #7 От 06/09/2019 10:30 цитата
Верхний скан у тебя дохлый.
lugovskoy
Сообщение #8 От 06/09/2019 10:34 цитата
Питание присутствует , КЗ нет . Сейчас замеры выложу по нижнему и верхнему скану.
lugovskoy
Сообщение #9 От 06/09/2019 11:20 цитата
Нижний скан:
5V(F)......5V
Vpp.......149V
Vsc.......150V
OC2_B_EVE.......2.4V
OC2_B_ODD.......2.4V
CLK_B.................0.5V
STB_B.................4.4V
OC1_EVEN..........2.1V
OC1_ODD............2.1V
DATA_EVEN...........0V
DATA_ODD...........0V
Верхний скан:
5V(F)......5V
Vpp.......149V
Vsc.......150V
OC2_T_ODD.......2.6V
OC1_T_ODD.......2.2V
CLK_T.................0.5V
STB_T.................4.9V
OC1_EVEN..........2.2V
OC2_T_EVEN.......2.6V
Как то так.
lugovskoy
Сообщение #10 От 07/09/2019 11:27 цитата
Телевизор оживил. Веной всему был сигнал "STB_T" а именно завышение напряжения (по сравнению и нижней платой) и отсутствие на этой линии сигнала. Причина этому явилась резисторная зборка на 100_Ом на модуле YSUS где вместо 100 Ом было 47кОм после замены все пришло в норму.
TurboMetr228
Сообщение #11 От 25/08/2022 18:37 цитата
Спасибо за решение товарищу выше, то же самое 100 Омная сборка вышла из строя, после замены ожил
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 От 05/09/2023 07:25 цитата
Ну и от меня ещё спасибо. улыбка
Dimcho
Сообщение #13 От 22/09/2023 21:26 цитата
lugovskoy писал:
Понимаю что некропост...
Спасибо большое за наводку что искать... на мелочь бы никогда не подумал если честно.
Плазма в 2017 начала потухать, сначала нижняя часть начала рябить как прогреется, потом почти сразу рябить... Думал какой электролит мозг компостирует или непропай, по мне было похоже на это... прошелся по всем платам с ESRкой, везде вроде бы всё ок. Заменил подозрительные электролиты, но криминала нигде не было. Пропаял на всякий случай все силовики, где вызывало сомнение, с лупой ничего не нашел прям криминального.
В БП был кондер входной подвздувшийся, плазма иногда вырубалась в standby (ну раз в пару недель сама по себе) помогало только передергивание питания. Это вот прошло. Напряжения все в норме были, по табличке сзади.
Короче забросил я её до того как время свободное появится. Тут вот решил заняться, а то стоИт какой год пылится... Нашел даже б/у платы по вменяемым ценам на просторах страны, думал поменяю Y и X наудачу поочереди.
Телек после простоя несколько лет, теперь полосками редкими верх показывал, как решил им занятся, низ совсем потух, как на фото выше у lugovskoy
И вот наткнулся на эту тему в поисках как искать неисправность в плазе, уже осциллограф заказал, чтобы перед тупой заменой ещё попытаться самому отремонтировать. ну и решил проверить из этой темы предположение первым делом... И вот под залитым клеем радиатором нашёл быстро так же сборку резистивную, на всех 4-х резисторах - обрыв был совсем (мегоомы показывало). красным обвел где сборка на двух фото - RA201
Перепаял короче и всё стало показывать как прежде.
Там я как понял из путей дорожек, по этим резисторам сигнал видео на силовые выходные ключи подавался.
(паяльной станцией несколько раз пользовался, купил её давно, да всё случая не подворачивалось что-то ремонтировать, опыт был только разъемы microusb перепаивать в телефонах родственников лол. но получилось всё даже лучше чем думал, больше готовился с пайке).
В общем извините за флуд... цена вопроса 15р за сборку лол. фото прилажу лучше голливудская улыбка
Спасибо в очередной раз этому форуму, не первый раз выручаете закрывать недостатки знаний моих и персонально lugovskoy
А телек посмотрели дня 3 и стоИт опять, отвыкли от телека уже, да и некогда
 Размер файла:  699.28 КБ
 Просмотрено:  292 раз(а)
 Размер файла:  834.39 КБ
 Просмотрено:  209 раз(а)
 Размер файла:  720.66 КБ
 Просмотрено:  235 раз(а)
 Размер файла:  954.49 КБ
 Просмотрено:  232 раз(а)
scka4ckov
scka4ckov
Сообщение #14 От 21/07/2025 14:37 цитата
Dimcho, Ну и к чему весь этот фотошоп.Достаточно было одного первого фото.Так же косяк по этой сборке.lg 50ps7000, y-sys такой же.Изо было в белесом муаре и мыргало.
Обрыв был в первом,от радиатора, резисторе.Герметик гадит однако. Спасибо автору темы.Она ещё актуальна. классно!
lugovskoy
Сообщение #15 От 09/12/2025 13:54 цитата
Я рад что был полезен.
