Плазма TOSHIBA 42WP66R нет изображения
kostikmts
Сообщение #1 От 27/12/2025 17:40 цитата
Телевизор TOSHIBA 42WP66R нету изображения.
БП--PKG1 PSC10126F M
X--6871QZH041A
Y--6871QYH036B
Logic--6871QCH053C
Телевизор включается.с блока питания есть напряжения Va-65v.Vs-187v.5v.
Что на X и на Y эти напряжения приходят. как всегда в плазмах.подозрение падает на блок Y. снял блок.выпаял микросхему STK795-811A(гибридка).ее как то можно проверить выпаянной? На землю ни один контакт не звониться.микруха получается рабочая? Что еще нужно проверить? За ранее Спасибо. Сильно не пинайте.в плазмах не ас.
litam
Сообщение #2 От 27/12/2025 19:15 цитата
kostikmts писал:
Панель светится?
Сообщение #3 От 27/12/2025 21:31 цитата
Сигналы на панели можно и осцилом глянуть бывает что ни все есть значит панели капут.Гибридки если бьёт должен ошибку моргать.В автоном загнать подмигивание
kostikmts
Сообщение #4 От 28/12/2025 13:00 цитата
Панель светится? НЕТ.
litam
Сообщение #5 От 28/12/2025 13:37 цитата
n max писал:
kostikmts
Сообщение #6 От 28/12/2025 13:52 цитата
litam писал:
n max писал:
Можете подсказать как именно?
Нужно сразу с гибридкой разобраться.пока выпаял(еле выпаял).чтобы загнать в автоном.нужно блок y установить на место.
litam
Сообщение #7 От 28/12/2025 14:13 цитата
kostikmts, А зачем выпаивал?
Сообщение #8 От 28/12/2025 14:44 цитата
litam писал:
Форумов начитаются и паяют всё подряд голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/12/2025 14:46
kostikmts писал:
litam писал:
n max писал:
По марке панели найти можно вы её не указали
ДОБАВЛЕНО 28/12/2025 14:53
Там на шильдике панели 3 напряжения написаны вроди ещё по Z должно быть.
Лучше осцил найти тестером их муторно чинить
kostikmts
Сообщение #9 От 28/12/2025 19:03 цитата
Форумов начитаются и паяют всё подряд ---все точно.начитался и паяю.
Матрица: PDP42V7
Сообщение #10 От 28/12/2025 19:17 цитата
На панели должна быть наклейка там 3 напряжения написаны надо найти контр точки и проверить их наличие-там уже что то паять
ДОБАВЛЕНО 28/12/2025 19:27
Переставляют резистор-перемычку из положения R407 в положение R406 на плате CTRL--это в инете пишут про автоном-вот не помню вроди шлейф от майн надо отключать-давно такие динозавры в ремонт не прилетали
sasha2010
sasha2010
Сообщение #11 От 29/12/2025 12:04 цитата
Если начитался так надо было собрать Y-X- CTRL подать 5в и смотреть прохождение сигналов. А потом выпаивают гибридку а если это делают первый раз то думаю что там всё плачевно. А под словом нет изо это нет сигнала или нет растра.
kostikmts
Сообщение #12 От 29/12/2025 14:12 цитата
sasha2010 писал:
Нет растра.
