Samsung UE43NU7097U замена матрицы СН-NN043HGNV6V CY-NN043HG
GoodRa
GoodRa
Сообщение #1 От 11/08/2026 14:42 цитата
Суть проблемы.....есть телелик Samsung UE43NU7097U и в нем разбита матрица СН-NN043HGNV6V и есть целый Samsung UE43NU6025K и в нем стоит CY-NN043HGEVDH интернет говорит, что они взаимо заменяемые, но не тут то было, ТВ пытаеться включиться, отмигивает диодом два раза и так по кругу, инициализация не происходит.
Samsung UE43NU7097U СН-NN043HGNV6V материнка KANT-SU (NU7090)-43_Renewal_SOSCET
Samsung UE43NU6025K CY-NN043HGEVDH материнка KANT-SU (NU7090) -43-500V
пробовал поиграться шлейфами, тоже ничего не дало
Samsung UE43NU7097U
 Размер файла:  574.08 КБ
 Просмотрено:  24 раз(а)
Samsung UE43NU6025K
 Размер файла:  548.56 КБ
 Просмотрено:  18 раз(а)
 Размер файла:  325.33 КБ
 Просмотрено:  20 раз(а)
GoodRa
GoodRa
Сообщение #2 От 14/08/2026 20:18 цитата
Ребта подскажите, что нужно сделать?
...матрица разбита и я не могу изменить матрицу в инженерном меню, как это можно решить
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #3 От 15/08/2026 09:24 цитата
GoodRa, наименование корыта пишут дилетанты. К чему оно? Стекло? Что на что меняешь?
ДОБАВЛЕНО 15/08/2026 10:27
GoodRa писал:
я в недоумении! Как ими играются?
sergiy
Сообщение #4 От 18/08/2026 21:07 цитата
Пора знать , что модель матрицы пишется на планках. А модель корыта никому не нужна.
GoodRa
GoodRa
Сообщение #5 От 24/08/2026 17:20 цитата
Некто Никто писал:
GoodRa писал:
просто поменял местами с одного тв в другой
ДОБАВЛЕНО 24/08/2026 16:21
sergiy писал:
дружище спасибо что подсказал, мне стыдно честно не знал
GoodRa
GoodRa
Сообщение #6 От 24/08/2026 19:11 цитата
если я перепаяю память самой панели
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #7 От 24/08/2026 22:51 цитата
GoodRa, какую память ты собрался менять? Не усугубляй проблему, а то потом концов не найти вообще будет. По стёклам будет какая информация?
GoodRa
GoodRa
Сообщение #8 От 25/08/2026 01:42 цитата
Некто Никто писал:
на самой планке матрицы стоит память с конфигом 25Q32JVS
ДОБАВЛЕНО 25/08/2026 00:53
innolux V430DJ1-Q01 rev.F3 Это та что разбита
BOE HV430QUB-N1A Это рабочая
ДОБАВЛЕНО 25/08/2026 00:54
или и это не то?
GoodRa
GoodRa
Сообщение #9 От 25/08/2026 03:15 цитата
фокус с памятью не получится...
T-Con реализованы по разному, на Innolux стоит одна память, а на ВОЕ стоят две i7824HS по одной на каждой плате и памяти нету вообще
ДОБАВЛЕНО 25/08/2026 02:30
Панель от Innolux построена на технологии MVA, а BOE использует технологию ADS (фирменный аналог IPS).
по сути это и вся их разница, но на включение тв не должно как бы влиять, питания одинаковы...
по идее нужно в сервесе тип матрицы сменить, параметр Panel Type или TI Mode _ Jeida / VESA
или я ошибаюсь?
что может ограничивать полный запуск?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #10 От 25/08/2026 10:25 цитата
GoodRa писал:
для того, чтоб удостовериться, что питания одинаковы (в чём я сомневаюсь), необходимо было б произвести замеры этих самых питаний.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2026 11:29
GoodRa писал:
если я правильно читал первый пост, то у тебя есть рабочий ТВ с целым экраном, на котором ты можешь войти в сервис и посмотреть.
GoodRa
GoodRa
Сообщение #11 От 25/08/2026 13:56 цитата
Некто Никто писал:
GoodRa писал:
GoodRa писал:
да все верно я могу войти в сервис, просто человеку нужен спутник, а в целом ТВ
только Т2
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #12 От 25/08/2026 14:00 цитата
GoodRa, визуальный осмотр планок производил на предмет совпадения шин по питанию? Даташита на ревизию линейки F от Innolux нет в открытом доступе. Это спецзаказ для ОЕМ-производителей (в частности Samsung). Только визуально сравнивать совпадение по пинам на планках.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2026 15:04
GoodRa писал:
только Т2
это очень важная информация! классно! Что ж ты раньше не сказал? Ну сейчас дело пойдёт! гы-гы
lensmen2
Сообщение #13 От 28/08/2026 19:26 цитата
И нахрена на майне придумали перемычки, глупые производители не знают что колхозники начнут менять хрен на мыло, половина неучей тут сразу советы раздают. Усцатся можно с этого форума полумастеров.
semvictor
semvictor
Сообщение #14 От 28/08/2026 19:32 цитата
lensmen2, Дим...ну ты просто разошелся... подмигивание
lensmen2
Сообщение #15 От 28/08/2026 21:04 цитата
semvictor, Так ты прочитай какие вопросы и какие ответы, прослезится можно
