sanvd
DEXP F40C7100C
MainBoard TP.MS3463SPB801;
panel C400F16-E11-S;
планка 15y_40gf11bmb7s4lv0 1
У телевизора отсутствовали напряжения на планке(vgh, vgl, и т.д.). Проверил подменой всю керамику. Поменял RT7929, RT6930. Не помогло. Поменял всю планку 15y_40gf11bmb7s4lv0 1. В результате при включении появляется логотип на пару секунд, затем тёмный экран. Подсветка есть, на кнопку выключения/включения на локальной клавиатуре реагирует. А изо- нет. Перешил майн - тоже самое. Насчёт сигналов LVDS, не уверен(толком не пойму, правильные или нет).
Вопрос: нужно ли после замены планки перешивать её(или менять память со старой), или дело в майн? Или в стекле... ?
Некто Никто
sanvd, перешивать ничего не нужно.
- после замены всей планки VGL, VGH устойчиво? Либо появляются кратковременно на время логотипа и потом пропадают?
- скорее всего дело в стекле. Исключить строчные драйвера одной из сторон обрезанием. |
sanvd
| Вы правы. VGL, VGH пропадают после логотипа. Отрезание левого драйвера даёт устойчивую(хоть и дефектную) картинку. Правда, комбинацией отрезания SKVшек приемлемого результата не добился, главное опыт. А телек, всё равно дешевый, брошенный хлам. Ну вот, никогда бы не подумал, что драйвер может себя так чудно вести. Привык, что или есть изо, или нет, а тут, пропадает после логотипа... А за подсказку СПАСИБО!!! |
Некто Никто
| sanvd писал: | | Вы правы. VGL, VGH пропадают после логотипа. Отрезание левого драйвера даёт устойчивую(хоть и дефектную) картинку. Правда, комбинацией отрезания SKVшек приемлемого результата не добился, главное опыт. |
утилизировать не спешите. Комбинировать нет смысла. Больную сторону режьте всё, что идёт на строки. Остаавлять частично смысла нет. Возможно получится изо более менее норм. |
sanvd
| В конце, всё порезал, изо не комильфо... |
