Samsung SP-43R1HL шасси P60A/J60A - срабатывает защита
  Список форумов » Проекционные телевизоры
ongar
Сообщение #1 От 27/01/2011 20:18 цитата
Samsung SP-43R1HL шасси P60A/J60A. При включение сразу отключается и пять раз мигает красный свет, проверил сведение блок, резисторный как по схеме, питание на сведение +22 -22 присутствует, на выходе кадр при запуске есть пила, на блок питание в место 117V - 114V на питание пульсаций нету, уважаемые мастера как отключить защиту или как проверить дальше? хммм...
ongar
Сообщение #2 От 29/01/2011 06:28 цитата
на STK сведение питане откинул ,без резултат,секунт запускается и 5 раз мигает
Гафур
Гафур
Сообщение #3 От 29/01/2011 11:57 цитата
ongar, А БП нагрузку держит?
ongar
Сообщение #4 От 29/01/2011 12:29 цитата
проверю
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 13:47
нагрузку держит для проверку Q801 транзистор замкнул на эметр что бы блок питание не отключался типер тв успейт открыт на 2 сек, появляется изоброжение и osd ест,
ongar
Сообщение #5 От 29/01/2011 17:02 цитата
недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 19:01
сейчас когда передач есть телевизор не отключается, все ок, если переключаеш на другой канал который нет передаш сразу отключается может от сервиса?
ongar
Сообщение #6 От 31/01/2011 07:34 цитата
окозалос поршивка классно!
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
