Проектор EPSON EB-X11 H435B
  Список форумов » Проекционные телевизоры
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #1 от 22/01/2015 17:10 цитата
Проектор EPSON EB-X11 H435B в один прекрасный момент произошло смещение цветов друг относительно друга . У изображения видны тени . Вроде как не били не роняли . Можно ли программно свести цвета? Или дело в механическом сведении ?
ProektoryLampy.ru
ProektoryLampy.ru
Сообщение #2 от 28/01/2015 21:52 цитата
mikolasnn писал:
Главное найти причину улыбка потом может и решать ничего не придется. улыбка А так попробуйте поковыряться в Настройках.
Из мануала - при проблемах с изображением.
1) Не установлено ли для параметра "Верт. автокоррекция значение Выкл."?
Установка значения Вкл. активирует функцию Верт. автокоррекция.
Где: Меню Настройки – Корр-ия трапеции – Гор/вер.искаж. – Верт. автокоррекция
Альтернативно, настройте проецируемое изображение вручную.
2) Не установлено ли слишком большое значение коррекции
трапецеидальных искажений?
Величина корректировки трапецеидальности снижается меньшением угла наклона проектора.
3) Правильно ли настроен цвет?
Отрегулируйте значение параметра Настройка цвета в меню Настройка. В "Изображен." – "Настройка цвета"
Хотелось бы посоветовать, но точно не знаю, в чем проблема. Напишите, постараюсь помочь. Могу сбросить мануал, если хотите.
BlackCrown
Сообщение #3 от 06/02/2023 13:59 цитата
Понимаю, что это некропост, но в интернете это единственная страничка с подобной проблемой которую я нашел. И хотелось бы видеть на ней и ответ. Непосредственно причину я не нашел (скорее всего клинит шаговик), но такие аберрации возникают из-за заклинившей диафрагмы. Она постоянно дергается, пучок света то больше то меньше и на краях линз возникает расслоение цвета.
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
