Не включается проектор Benq MP721
  Список форумов » Проекционные телевизоры
ADZX1970
Сообщение #1 От 21/07/2025 10:20 цитата
Здравствуйте!
Появился у меня старый проектор Benq MP721. Он работал, но сильно шумел. Ну я догадался что это вентилляторы.Там их три штуки Разобрал полностью, потому что без полной разборки их не достать.Пыли там полно. Достал, промыл вентили под краном водой, до этого пропылесосил. потом на батарее они три дня сохли. Не до них было. Собрал все обратно. И он не включается вообще. Разьемы все стоят как было- не переппутаешь. Все на своем месте. Что может быть? Неужели статика? Думал, что есть батарейка CMOC, как в компьютере-нет ее. Уже раза три перебирал. Ну ничего не пойму. Тут в рубрике есть темы с похожими проблемами. Но там хоть включается -у них проблема с лампами. У меня вообще без движения. Поясните пож-ста.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2025 11:43
Добавлю. на нижней крышке есть штырь. Он жмет на большую кнопку, когда крышка привинчена. Без крышки проектор наверно не включишь. Так я на бок проектор клал и давил на кнопку фломастером. Ничего. Сзади тоже есть малая кнопа. Тоже ничего. А силового выкючателя на проекторе нет. Это тоже удивительно.
gnom69
gnom69
Сообщение #2 От 21/07/2025 21:47 цитата
ADZX1970, Разобрал когда шумело , но как то работало. Почистил, собрал - не работает. Подход у тебя интересный - либо статика , либо лампа.
ADZX1970
Сообщение #3 От 24/07/2025 07:25 цитата
Ну вот как-то так. Разобрал уже в четвертый раз.Пока в разобранном виде. К плате БП так просто не подобраться к горячей части БП для замера напруг. Перекрывает полностью основная плата. Подергаюсь еще раз. Все разьемы стоят правильно. Они разные, не перепутаешь. Да и длина проводов не позволяет что-то перепутать. Сейчас пока лень лезть собирать.Ок! Загадка!
А что лампа? Индикатор светодиод то должен хотя бы загореться. Не горит.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2025 08:26
Пыли у вентиллей было целый матрас.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2025 08:28
Вот хотя бы схемку на подобный аппарат для понятия принципа работы подобных. На этот нету.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2025 08:36
Вот почитав пользовательскую инструкцию на этот аппарат на руском языке - там что-то написано, что включается через 30 секунд. А я может не дождался- рано выключал. И все же эта большая кнопка на плате БП Штырек на нижней крышке может не достает до этой кнопки. Если крышки нет- то он и не включится. Как писал выше- клал агрегат набок и фломастером на эту кнопку давил - ноль эмоций.
gnom69
gnom69
Сообщение #4 От 27/07/2025 17:36 цитата
Дак низ можно одеть если там кнопка , сверху можно проверить 12-5-2.5 вольт , и , наверное 380 вольт. Бок питания втыкается штырями в верхнюю плату.А верхнюю плату управления можно вообще снять , потому как к управлению напряжениями ,она никакого отношения не имеет. Всё это не правда и подлежит проверке , которая никому не нужна.
ADZX1970
Сообщение #5 От 29/07/2025 08:36 цитата
Спасибо за соввет!
.А верхнюю плату управления можно вообще снять ......
Да, но кнопка ON - включение проектора - она как раз на ней.Там еще куча кнопок управления. Штыри - все правильно - они есть. И похожий на компьютерный разьем PCI естть - идет на обьектив с приблудой. И эта большая кнопка хитрая. Тестером проверял на замыкания при нажатии. Пережмешь фломастером -замыкание пропадает, то бишь и не включается. А я то до упора жал. Заиыкание кнопки происходит где-то в среднем положении при нажатии. Может потому то и не включается. Вот может вообще закоротить контакты этой кнопки. Попробуем. Сейчас болею пневмонией, умулрился летом получить. А так и сделаю для пробы- закорочу. В рабочем состоянии с закрытой нижней крышкой она ведь постоянно включена должна быть. Предохранитель цел- прозванивал Шнур питания рабочий, у меня комп на нем висит.
Все равно СПС! Ок!
Вот схемку бы на подобный DLP - для понятия принципа работы. Напруги потом проверю
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 29/07/2025 16:58 цитата
https://elektrotanya.com/benq_mp720.rar/download.html
ADZX1970
Сообщение #7 От 30/07/2025 04:30 цитата
Спасибо за ссылку! Я уставший был на Тане. Тупо набивал МР721. Посмотрел уже архив. Так по фоткам в архиве фотки аппарата. немного платы отличаются от моего. Почитаю, осмыслю. В архиве тут и от МР620 и от 720го. Все равно СПС! Ок!
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
