Автор | Сообщение |
Dark Angel
Monitoroved, а кто сказал удвоить? Я же не говорил что все 4ре посадить. Имелось ввиду по одной лампе |
bamik
Monitoroved, А шо делать? Отсос в руки и за 10 минут трансы проверены. |
Monitoroved
Небольшой отчет о происходящем.
Поменяны местами и трансы, и конденсаторы парные по 0,15 мкФ из рабочего плеча в плохое. (кстати емкость кондеров проверена С-метром, сопротивление десятки мегаоом и уходит в инфинити). Трансы проверены, насколько возможно мультиметром, на изоляцию и сопротивление обмоток - все симметрично.
Результата не принесло - по-прежнему сильный нагрев одного транзистора (Q759). Далее в ходе экспериментов была случайно включена схема с отсоединенными лампами рабочего плеча, что привело к возгоранию дуги в разъеме на плате и пробою обоих 5707 хорошего плеча инвертора
Имевшиеся под рукой КТ819 заняли место погибших коллег. Итог - лампы светят при отключенной защите (15 ножка ШИМ на корпус), но при этом сильно греются теперь в каждом плече по 1 транзистору (Q759 и Q739).
Дальнейшие планы - покупка родных 5707 и 1451 и замена "на авось".
Версий, что еще может вызвать перекос режимов транзисторов мультивибратора, больше нет - кроме как собственные свойства КТ819. - ? |
Dark Angel
Monitoroved, ставь родные транзисторы. Плохое плечо просто отключи. Не впаивай туда транзисторы и выкинь трансы. Оставь отключенной защитой ШИМ. Лампы повесь на одно плечо, как я ранее говорил. Яркость станет чуть меньше, но не сильно. |
bamik
Dark Angel, Этот моник можно сделать. Но автору влом ехать за деталями.
Monitoroved, КТ819 поставь на радиаторы, скоро зима - пусть выполняют положительную функцию. |
Dark Angel
bamik, |
Monitoroved
bamik, инвертер в порядке, съездил за родными 5707, и ШИМ новый купил (зря) - лампы светят, теперь другая проблема - отклеился шлейф матрицы - на экране несколько вертикальных полос(((
Изначально монитор разбирался с целью "посмотреть что внутри и выкинуть", поэтому неаккуратное обращение повлекло столь печальные последствия
PS - я не профессионал, так, хобби электроника всякая) |
bamik
Monitoroved писал: | "посмотреть что внутри и выкинуть" |
Ну, что ж, теперь есть повод научиться клеить шлейфы к матрице. Тебе несказанно повезло. У меня такого случая никак не представится... |
Monitoroved
bamik, Пробовал вчера...исходя из принципа "терять уже нечего - позади Москва" место контакта шлейфа со стеклом в районе вертикальных полос прогревалось промышл. феном (температура на глаз, остальная часть матрицы закрывалась слоем картона), после чего торцом пластиковой карточки через слой изоленты прижималось место контакта шлейфа со стеклом до остывания. Результата не принесло. Меняется беспорядочно расцветка полос, мигают, но не пропадают...Видимо, нужно отклеивать, промывать и снова приклеивать...но энтузиазма на это пока нет (как нет и анизотропной пленки). |
Vlad-1966
Monitoroved, а если прижимаешь на работающем, полосы пропадают? |
Monitoroved
Vlad-1966, совсем пропадает только одна, самая безобидная полоса (бледно-розовая или зеленоватая, ближе к центру экрана). С самого края полоса состоит из множества вертикальных тонких разноцветных полосок, и еще полоса есть полностью белая - эти не исчезают |
soladko
Привет всем. Хочу рассказать и одновременно спросить. Короче в итоге что имею-------если лампы подключены как надо, то отрубается после двух попыток засветки экрана микруха, а отрубается потому, что на 3 ножку не идет ничего, тоесть не работает один из двух инверторов(с токового шунта не идет напряжение). Но если те двухконтактные разъемы(смысле которыми лампы к этому нерабтающему инвертору подключаются) поменять местами то схема запускается, и работает. Отклонений нигде нет и подсветка при этом равномерная. Изза чего такой эффект может быть? Все элементы исправные, в том числе и высоковольтные. Но типа зависит от "полярности" подключения одной половины ламп. Может так в контактах по хитрому лампы подключены, и я поменяв местами разъемы просто закоротил одну из нерабочих ламп? |
