NEC LCD 1970NX. Показывает половину экрана
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
gavs
Сообщение #21 от 04/03/2009 14:33 цитата
Dark Angel,
У M190EN04 питание +5V, а у установленной ранее LM190E05(SL)(03) - +12V.
Dark Angel
Сообщение #22 от 04/03/2009 16:11 цитата
gavs, понятно. пальнул матрицу недовольство, огорчение
darkaid
Сообщение #23 от 05/03/2009 08:00 цитата
Доброго времени суток!
Проблемы с таким же монитором.
По верху матрицы расположены 8 контактных плёнок ака шлейфов. Отвечающих за разводку сигнала по вертикали.
Если смотреть монитору в морду =) , то периодически глючат первая и вторая (слева на право) и перманентно глючат третья и четвёртая.
Вертикальные полосы полностью соответствуют этим контактным плёнкам.
На месте контакта этих 8 плёнок и платы с дешифраторами по згибу очень близко установлена лампа подсветки монитора. Температура в этом месте порядка 60-80 градусов по дядюшке Цельсию.
По скольку полосы на мониторе (3 и 4) белые (кристаллы не повёрнуты ребром - состояние покоя) - логичный вывод, что по ним не проходит ток.
В ходе экспериментов был выявлен интересный факт. Периодически появляющийся глюк на втором шлейфе проходит, при оказании на матрицу в районе стыка со шлейфом - небольшого давления пальцем =).
Стоит палец убрать - плавный переход к белой вертикальной полосе.
Прошу у коллег с профильным техническим образованием / опытом работы в сервисных центрах совета по следующим вопросам:
1. Может ли произойти разрыв контакта _внутри_ матрицы в виду постоянного термического воздействия на протяжении трёх с половиной лет. (т.е. от перепадов температур в выключенном состоянии ~15-25 градусов против 60-80 градусов Цельсия в рабочем) ?
И возможно ли в данном случае восстановление контакта теоретически и практически? =)
В голову лезет идея введения под матрицу в место разрыва некой электропроводящей жидкости, которая после высыхания восстановила бы повреждённый участок. (Всё это больная фантазия, сильно не смейтесь =) )
2. Объясните мне, можно ли пропаивать шлейф, в месте соединения с платой обычным паяльником? Ведь шлейф пластиковый. Ссыкотно =)
С уважением, Darkaid.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 09:14
И прошу прощения за ещё один ламерский вопрос:
Можно ли прозвонить матрицу не убив её? =)
TE
Сообщение #24 от 05/03/2009 09:36 цитата
darkaid,
Сообщение Администрации :
Внимание!читать и не нарушать правила.
Dark Angel
Сообщение #25 от 11/03/2009 10:21 цитата
УРЯ!!! Сделал наконец то. Поставил матрицу из HP L1940 одобрение Супер Супер
miha_radist
Сообщение #26 от 20/06/2010 20:16 цитата
Я сзади напротив процесара вырезал отверствие по диаметру кулера и в корпусе и экрана жести установил кулер подключив прямо на плате вот уже год работает монитор нормально а когда жара добавляю настольный вентилятор когда т выше 30 гС улыбка
Dark Angel
Сообщение #27 от 20/06/2010 22:29 цитата
miha_radist, и как это относится к теме?
miha_radist
Сообщение #28 от 23/06/2010 19:09 цитата
Матрица не перегривается и изображение не пол экрана аполный нормальный
Dark Angel
Сообщение #29 от 23/06/2010 23:15 цитата
Просьба к модераторам. Закройте тему
