матрица LTA400WT-L17 на TD141TGCD1 замена
  Список форумов » TFT-мониторы
lexa-rebriha
Сообщение #1 От 28/07/2010 08:12 цитата
Начну с того что реально ли заменить их местами не считая размера ... я попробовал сопоставить все сигналы но не понял куда включить RxIN3 который есть на LTA400WT-L17 .. еще интересно стоит ли подключать данные от DDC что на TD141TGCD1.. Вообще буду рад любим данным...
  sca.jpg  100.08 КБ  Скачано: 2366 раз(а)
TE
Сообщение #2 От 28/07/2010 09:02 цитата
Нет. Почему бы не оставить матрицы на своих местах или нравится создавать искуственные трудности?
lexa-rebriha
Сообщение #3 От 28/07/2010 12:18 цитата
Просто та что в тв, ее разбили, у меня есть матрица от бука, вот я и решил применить плату к этой матрице что бы использовать в своих целях..
lexa-rebriha
Сообщение #4 От 28/07/2010 15:04 цитата
Вот покопался в завалах нашел еще моник с разбитой матрицей.. Плата управления жива, проверял включал к компу, изображение есть в верху экрана (одно лишь целое место) , поискав про комплектующее нашел следующее -Скалер TSU16AK даташит прикрепил.. Матрас HSD170ME13, даташит так же прикрепил.. Все работает по LVDS , вот есть уже 2 варианта (2 платы).. что из этих плат реальней спаять с матрасом TD141TGCD1???????????
  TSU16AK.pdf  1.37 МБ  Скачано: 3913 раз(а)
  HSD170ME13.pdf  450.68 КБ  Скачано: 2092 раз(а)
lexa-rebriha
Сообщение #5 От 29/07/2010 14:02 цитата
матрас бука
rotfuks
Сообщение #6 От 01/08/2010 16:18 цитата
у матрицы от бука всего одна лампа подсветки снизу. Как будем лепить одну лампу к инвертору монитора у которого обычно 4 лампы.? И потом, борт скалера должен опознать матрицу для корректной работы с ней. Признает ли эту матрицу твой борт? Все это сложно и зыбко. Ну если только ради того чтобы быть причастным к высоким технологиям.
Har
Сообщение #7 От 07/08/2010 18:20 цитата
Ничего невозможного нет.
Посмотри мою тему - я срастил матрицу от ноута и скалер моника:
http://monitor.espec.ws/section33/topic154915.html
У меня матрица старенькая, не имеет на борту чипа с EDID, поэтому скалер специально подбирал того же разрешения 1024х768.
По цвету у тебя не совпадает разрядность - просто отбрасывай старший.
С подсветкой проблема - придется оставлять инвертор от бука, но будет проблема с регулировкой яркости.
Можно попробовать заменить лампу линейкой из белых SMD-LED с драйвером типа TPS61160, LM3402, LM3405. Управление яркостью PWM либо serial. Именно такой вариант я хочу попробовать у себя.
rotfuks
Сообщение #8 От 08/08/2010 17:17 цитата
Har писал:
не в разрешении дело. Прошивка которая на борту скалера зашита не настолько универсальная , чтобы признавать все матрицы. Примерно как винда, винда часто не признает новые харды, или признает как "неопознаное устройство" и отказывается с ними работать. И вообще, бучные матрицы не самые лучшие по скорости отклика , цветопередаче и углу обзора. Стоит ли полет мысли пускать в такой бесперспектив? Если только время убить...
Har
Сообщение #9 От 10/08/2010 10:10 цитата
rotfuks
Скалер может "признать" матрицу если только она отдаст данные по EDID. У автора это должно получиться.
У меня же ничего подобного не было - пришлось подбирать исходя из разрешения и времени отклика.
Моя ноутбучная матрица имеет отклик 16мс, а скалер был рассчитан на 25мс, остаются мерцания.
Полет мысли пускать стоило - у меня получился очень маленький 11" моник в тонком магниевом корпусе, который можно использовать в CarPC или как дополнительный/отладочный для домашних работ.
