Palermo
| barabashka писал: | | Palermo, может ты ошибочно задефектовал трансформатор. |
Из монитора пошел дым и потухла верхняя подсветка. Вскрыр монитор и визуально увидел выгоревший участок трансформатора, сравнил вто
ричку по сопротивлению с целым и разница оказалась на 130 Ом меньше.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2010 15:27
| igtv писал: | | А лампы проверялись???? |
Тестером не прозваниваются. Ставил на верхнюю лампу целый трансформатор, лампа светится также ярко как и нижняя но всего 1 секунду.Если вык и вкл то снова светится 1 секунду. пробовал подавать Uпит на on/off, результат тотже. |
barabashka
| Palermo писал: |
Как то странно, с трансформатора дым - защита молчит, отключили трансформатор - защита срабатывает. У неисправных трансформаторов сопротивление высоковольтной обмотки увеличивается, не припомню случая чтобы было уменьшение.
| Palermo писал: |
2 - поднял и замкнул на GND
3 - поднял и замкнул через конденсатор на GND
4 и 5 - поднял и замкнул вместе
8 - поднял
А сам трансформатор при этом удалял? |
Palermo
| Да, неисправный трансформатор отсутствовал, когда пытался отключить подсветку. |
NRG
Stalker-HardMaster
Живу в Кыргызстане, звиняй помочь ничем не смогу....
по поводу транса, у меня витканутый был, у него сопротивление уменьшилось на 120-130 ом...
и тебе нужно получается отрубить защиту того плеча которое откинешь...
просто без подкидки ламп сделай и все... |
Palermo
| NRG писал: |
Выше я описал, что сделал, но у меня не получилось. Возможно что-то добавить нужно? |
NRG
Stalker-HardMaster
Попробуй лампы из другого плеча...
ДОБАВЛЕНО 23/07/2010 18:03
т.е. с одним(любым плечом, по очереди), одна из пар ламп...потом смотри либо одно из плеч, либо одна из пар ламп, либо то и др по отдельности у тя гакнуло..(а может и парой...)...так и вычислишь виновника твоих плясок.... |
Palermo
Удалось перемотать это чудо-трансформатор и все заработало. Но слышен свист, надо попробовать залить его эпоксидкой.
Или может кто-нибудь может дать совет, чем другим можно залить, чтобы если в следующий раз легко можно было достать и заменить обмотку? |
TE
| При советстком прижиме был лак для пропитки эмалит назывался, если память не изменяет. |
