Benq Q7T4 занижены напряжения в блоке питания(РЕШЕНО)
  Список форумов » TFT-мониторы
goric
Сообщение #1 От 17/09/2010 17:03 цитата
Benq Q7T4, пришел с пробитым полевиком, резистором тока, предохранителем, заменил транзистор на BUZ90, микросхему 1200Р40, кондеры 47мф-на 100мкф, резистор R 615-0.22Ом, R623-4.7Om, R612-47Om , блок питания запускается, стабилизированное напряжение вместо5-3в., вместо 12-9.5в., оптопару менял,, нагрузкупо 5 вольтам отключал
TE
Сообщение #2 От 17/09/2010 18:35 цитата
R613 жив? 12В тоже отключить, можно предохранитель выпаять PF001.
goric
Сообщение #3 От 20/09/2010 12:31 цитата
R613 -действительно сдох-1кОм, нагрузку отцепил, резистор заменил, на микросхеме на 6н-7.8, вместо 10-12в., 8-290в., но картина не изменилась,"бульдозером "прошелся, все детали в норме недовольство, огорчение
goric
Сообщение #4 От 21/09/2010 09:51 цитата
заменил микросхему 1200АР40, нашел на старой плате и все напруги заиграли, попал на очередной китайский сюрприз
