BITNER
| Принесли с дефектом "стартует и отключается" думаю неисправность то не сложная а вскрыть не могу, корпус как приклеенный, снял только серебристую накладку. Подскажите как его вскрыть? |
Анатолий
| Также как и ПДУ. Используй металическую линейку. |
TE
| Если я не ошибаюсь, то серебристую накладку не надо снимать. |
iga
Заместитель Администратора
не ошибаешься Жень.
но вот BITNER, может ждать "засада"... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 213 сообщений в 228 580 темах.
BITNER
| Вскрыл я его все таки, спасибо Анатолию. Только не линейкой, а кухонным ножом. Пропаял конденсатор высоковольтный, стал включаться нормально. Но во время работы временами отключается, гаснут лампы. Пока кнопкой не переключишь сам не включается. Пайки подозрительные все пропаял, электролиты проверил заменой. Что может быть? |
beber
BITNER
| Как их безболезненно отключить по одной, чтобы проверить? |
TE
| BITNER, проверить лампы можно подтыкая в другой рабочий монитор или как описано в статье, см. вверху ссылку в теме "Не работает подсветка.... Можно с помощью осцилографа, измеряя и сравнивая уровни на холодных концах ламп. |
rotfuks
| BITNER если тебе носят на ремонт девайсы, то ты известный в округе починяльщик. И выглядеть надо соответственно. Не ковырять варварски корпуса мониторов ножом или отверткой, а вскрывать специальным интструментом, или просто медиатором от гитары. И оборудование не мешает прикупить, если осциллограф пока неподьемен, то пара живых ламп из дисплея просто необходима. |
BITNER
| Ремонтирую в основном кинескопные телевизоры, и монитор у меня ЭЛТ. ЖК пока мало носят, починил всего 2 телевизора. Сделал так же 3 монитора, но они легко вскрывались куском пластика да и дефекты заключались в вспухших электролитах и непропаях. Так что лампами еще не обзавелся, видно придется прикупить. |
rotfuks
| BITNER писал: | | Так что лампами еще не обзавелся, видно придется прикупить. |
не надо ничего прикупать. Навалом разбитых дисплеев, дисплеев с черными пятнами и оторванными шлейфами. Так что вытащи оттуда лампы прямо с отражателями. И будет тебе щастье. |
BITNER
| Вставил вместо одной лампы конденсаторы 1000пФХ1600В 2 шт. Отключаться перестал, яркости хватает. Всем спасибо за помощь. |
dima644
Купи инвертор для компьютерного моддинга( продаются вместе с лампами).
Напаяй разъемы от битых инверторов ноутов или моников(для ламп), а на лампы провода с битых ламп.
Вот тебе и средство проверки и инверторов, и ламп.
Стоит это все около 300р. |
