ACER AL1916 не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
zaza_29
Сообщение #21 от 18/10/2010 12:26 цитата
Доброго дня !
Та же фишка... вечером выключил комп ( монитор обычно не выключаю), утром монитор не включился.
Разобрал, поменял все электролиты на плате БП.
при включении с платы БП на плату управления напруга подается 5,3В и 14,4В
при нажатии на кнопку включения ничего не происходит и светодиод не мигает.
слышал, что вылетает какая-то микрушка частенько...
я не особо зубр в схемтехнике, так что, если можно, поподробней...
LAV1702
Сообщение #22 от 18/10/2010 22:18 цитата
Проверь напряжение на U3, и выпаянные Q7 Q5. Если они живые попробуй повключать с отключенной матрицей.
zaza_29
Сообщение #23 от 18/10/2010 23:16 цитата
LAV1702, спасиба за отклик !
Напруга с БП 5,2\12,2В
Напруга на U3 2\3,3\5 В ( от электролита), на Q5 - 3,3\2,5\2,7B, на Q7 - 3,3\0,0\3,3B
тестером прозвонил... вроде битых переходов не нашел...
выпаивать пока не стал... с отключенной матрицей эффект тот же - признаки жизни отсутствуют.
если можно, озвучте названия этих деталюх... на всякий....
а схемки от моника ни у кого нету ? завтра на неделю в МСК в командировку, где с деталюшками без проблем, но что вылетело ??? неизвестно...
мож там какие цепи ручками поисключать для проверки ?
TE
Сообщение #24 от 19/10/2010 08:29 цитата
zaza_29, читать правила и устройство монитора. Тему закрываю.
Андрей26, при необходимости открыть, в личку.
