бедных TFT цвет .. negative problem
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
bita9292
Сообщение #21 от 07/02/2011 13:57 цитата
yesterday I test it in the room
in the room was darker than in here and was all color .. i test green red yellow purple black white..everything was good only black was white.
now today i test it in the day bright..and you can see problem..
I think it is negative or inverter problem..
but can somebody tell me, where is negative controller, how it are looking.. can somebody tell what I can test? or try?
maybe the voltage are to big? or to small?
what now can I do? because in my country nobody not agree to repair
-20 dB
-20 dB
Сообщение #22 от 14/02/2011 23:15 цитата
bita9292, IMHO, чинить его не хотят потому, что он не сломан. Я в меру своих скромных познаний в английском языке попытался прочитать описание настройки экрана (page 34) и подключения камеры к устройству, но и то, и другое описано крайне скудно. Попробуй глубже регулировать настройки картинки (судя по картинке, мне кажется, установлена слишком большая контрастность и низкая глубина цвета. К сожалению, проверить догадку я не могу по причине отсутствия подобного агрегата для эксперимента. Возможно, я не прав.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #23 от 15/02/2011 01:02 цитата
-20 dB, я просто из интереса пробовал( такой девайс есть у меня)
не получаеться добиться такой картинки как на фото
но вот я раньше говорил что нет красного цвета и оказался не прав
убрав красный до минимума, пытался в регулировках создать более менее что подобное, все равно не получилось
следующий шаг поменять r,g,b, местами может и добьюсь токого эфекта
-20 dB
-20 dB
Сообщение #24 от 15/02/2011 01:06 цитата
LESHIY, аккуратнее пиши. Человеку потом через программу на английский переводить придётся, а трансляторы таких слов не знают.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #25 от 15/02/2011 01:10 цитата
исправлюсь
в следущий раз
вернее уже исправился
VladCE
Сообщение #26 от 23/02/2011 04:47 цитата
First reset it to the Factory Defaults. If you have a Service Manual, it should tell you how.
gavs
Сообщение #27 от 23/02/2011 13:17 цитата
bita9292,
Unfortunately you didn’t write type of LCD panel, used in your TV. Starting from 14” LCD Panels bulk of them has one of both standard digital interfaces:LVDS, defined by VESA, and TMDS, but as I know LCD panels with lower size hasn’t universal standard interface, which makes some troubles in diagnostics without any additional information. As I think your TV has something like as http://www.distarltd.com/TFT/1/AT102TN03V9.pdf or http://2.dx1.elecfans.com/dm/elec/AT102TN01%20V.1.pdf LCD panel. If used in your TV LCD panel is similar at first you must check all supply voltages (refer to panel datasheet). Voltages V1-V7 and V8~V14 defines reference levels for internal digital to analog converters and they must be monotonically increasing and symmetrical relative to half of supply voltage (AVDD). Wrong level of one of them can make color representation of LCD panel abnormal. In addition you can check input control signals levels. Unfortunately for checking some input signals (like as RGB data), oscilloscope is required, but I hope that trouble is only in bad contact in input harness connection.
bita9292
Сообщение #28 от 27/02/2011 12:44 цитата
am..the type is 6,5'' car dvd player
as I know it is tft screen..
whats all..I dont find datasheet for this dvd...
gavs
Сообщение #29 от 27/02/2011 16:23 цитата
bita9292,
If the information contained in http://www.pacparts.com/reference/820/CVA1014.pdf is correct your TV might contain SHARP LQ065T5GG21B LCD panel. Unfortunately Service Manual is aviliable only for previous model: http://j.mdownload1.free.fr/Schemas/Alpine/CVA1004R_CVA1004RR.pdf , but I thint that it can help you because this model contains similar LCD panel.
