Автор | Сообщение |
al_mo
После замены вспухших ёмкостей С241,С242, С244.Белый экран.
Обнаружен сгоревший предохранитель на матрице FU1 1A.
Матрица LG Philips LM170E01-TLA2.
При подаче напряжения на матрицу от лабораторного БП греется D44 марировка T3 CB.
Похож на стабилитрон по питанию UC2 - JM55UE L3311SQ
Ток приходится ограничивать, чтоб не прогорело.
Чип на матрице LG KE5M502452.
Подскажите: что есть UC2 и D44 ? |
gavs
al_mo
Спасибо, ты был прав. Был пробит керамический С64.
Однако UC2 похоже всё же досталось. Ток потребления превышает 1А . Изображение появляется при 2,5V Но очень не контрастное, еле заметное. |
gavs
al_mo, Цитата: | Изображение появляется при 2,5V |
А можно подробнее? У step-up конверторов при постоянном выходном напряжении чем меньше входное напряжение тем больше потребляемый ток. Каковы номиналы выходных напряжений с конвертора:
Vcc, VDD, VGH, VGHM, VGL.
При входном напряжении менбше 3.3V панель вообще имеет право не работать так как вся логика питается от линейного стабилизатора на 3.3V |
