Лампы подсветки для мониторов и ноутбуков. Транс. TMS91429CT
  Список форумов » TFT-мониторы
f33226
Сообщение #1 От 11/03/2011 05:38 цитата
Запчасти для ремонта мониторов www.LCDBAZA.ru
Как оплатить:
1. Возможна доставка ламп наложеным платежом.
2. Оплата наличными.
3. По безналичному расчету (счет) для юридических лиц и предпринимателей.
Перед отправкой все лампы проверяются на работоспособность
В наличии также есть трансформаторы для мониторов Samsung
Код:
Трансформатор инвертора TMS92903CT
 Трансформатор инвертора QGAH02113
 Трансформатор инвертора TM-1017
 Трансформатор инвертора TMS91429CT
 Трансформатор инвертора TMS92920CT
 Трансформатор инвертора TMS91904CT
 Трансформатор инвертора TM-0917
 Трансформатор инвертора IT-E19-NB4004B
 Трансформатор инвертора IT-E19-NB4005B
 Трансформатор инвертора SPW-068
 Трансформатор TM-0815
 Трансформатор 80LL15T-7
 Трансформатор 2874005300M
 Трансформатор EEL19-AD1700
Код:
И МНОГО МНОГО ДРУГИХ....
Лампа подсветки CCFL 31 см (2,2мм)
Лампа подсветки CCFL 31 см (2,3мм)
Лампа подсветки CCFL 31 см (2мм)
Лампа подсветки CCFL 31,6 см (2,4мм)
Лампа подсветки CCFL 32 см (2,2мм) /двойная/ 15"
Лампа подсветки CCFL 32 см (2,4 мм)
Лампа подсветки CCFL 32 см (2,6 мм) 15"
Лампа подсветки CCFL 32,5 см (2,2мм)
Лампа подсветки CCFL 32,5 см (2мм)
Лампа подсветки CCFL 32,5 см (2мм) /двойная/
Лампа подсветки CCFL 33,6 см (2мм)
Лампа подсветки CCFL 34 см (2,2мм)
Лампа подсветки CCFL 34,5 см (2,4мм)
Лампа подсветки CCFL 34,8 см (2,4мм)
Лампа подсветки CCFL 35 см (2,2мм)
Лампа подсветки CCFL 35 см (2,4мм)
Лампа подсветки CCFL 35,5 см (2,4мм)
Лампа подсветки CCFL 35,5 см (2,6мм)
Лампа подсветки CCFL 35,5 см /двойная/ 17"
Лампа подсветки CCFL 36 см (2,2мм)
Лампа подсветки CCFL 36,5 см (2,2мм)
Лампа подсветки CCFL 36,5 см /двойная/ 17"
Лампа подсветки CCFL 38 см (2,6мм)
Лампа подсветки CCFL 38,5 см (2,2мм)
Лампа подсветки CCFL 39 см  (2,4мм)
Лампа подсветки CCFL 39 см (2,2мм)
Лампа подсветки CCFL 39,5 см (2,4мм)
Лампа подсветки CCFL 41 см (2,2мм)
Лампа подсветки CCFL 41 см (2,4мм)
Лампа подсветки CCFL 41,7 см (2,4мм)
Лампа подсветки CCFL 41,9 см (2,4мм)
Лампа подсветки CCFL 42,5 см (двойная)
Заказ так же можно оформить на сайте www.LCDBAZA.ru
По всем вопросам обращаемся в личку или на почту mailto:
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #2 От 11/03/2011 11:06 цитата
На правах рекламы.
http://monitor.espec.ws/section12/topic64871.html
