Распиновка сигнального кабеля в мониторе
  Список форумов » TFT-мониторы
MorF.exe
Сообщение #1 От 04/04/2011 09:35 цитата
Здравствуйте. Монитор Belinea 101715. Сигнальный кабель подключается напрямую в монитор на плату штекером. Кабель очень хорошо оторвали что остались только ошметки. Решил взять новый и припаять на место штекера. Но монитор пишет что не сигнала. Паял вот по этой схемке:
1) Земля красный
2) Красный
3) Земля зеленый
4) Зеленый
5) Земля синий
6) Синий
7) Пустой
8) Пустой
9) Белый
10) Желтый
11) Зеленый
12) Черный
13) Серый
14) Оранжевый
Это тот разъем который в самом мониторе. Подскажите может по неправильно схемке припоял?
TE
Сообщение #2 От 04/04/2011 10:03 цитата
MorF.exe писал:
Даже человек, имеющий схему подключения, не сможет ответить на твой вопрос, кроме пожалуй первых шести контактов, т.к. он не знает соответствие цветов проводов контактам разъёма DSUB. В кабелях от разных мониторов Цвет некоторых проводов может быть разным.
MorF.exe
Сообщение #3 От 04/04/2011 10:06 цитата
Ну тогда хотя бы не по цветам а по научному. А дальше уже буду искать и смотреть как объединить цвета и названия. А вообще буду благодарен любой помощи, даже первым шести контактам.
Алексей.Л
Сообщение #4 От 04/04/2011 11:34 цитата
101715 (111746)
CN2
GND RED-IN 1 2 RED-IN
GND GREEN-IN 3 4 GREEN-IN
GND BLUE-IN 5 6 BLUE-IN
NC 7 8 GND
IN-H 9 10 IN-V
GND 11 12 VGA_SDA_O
VGA_SCL_O 13 14 DSUB_5V_O
TE
Сообщение #5 От 04/04/2011 11:40 цитата
По научному, с помощью тестера и глаз разрисовываем входные цепи от разъёма на плате, чтобы выяснить где видиеосигналы, синхросигналы, DDC шина, ST, +5V, GND. Потом прозваниеваем каждый провод кабеля и записываем соответствие каждого цвета провода номеру контанкта 15-ти пинового разъёма.
MorF.exe
Сообщение #6 От 04/04/2011 11:41 цитата
А почему CN2, CN2 идет же на панель управления, а сигнальный кабель подключается в CN1
Алексей.Л
Сообщение #7 От 04/04/2011 11:47 цитата
CN1 у меня, расписан как VGA разъём на 17 pin
ДОБАВЛЕНО 04/04/2011 12:53
Точнее модель указывать надо.
101715 (111717)
CN1
NC 7 8 NC
IN-H 9 10 IN-V
GND 11 12 VGA_SDA_O
MorF.exe
Сообщение #8 От 04/04/2011 12:01 цитата
101715(111717) Извиняюсь
ДОБАВЛЕНО 04/04/2011 13:06
Спасибо сейчас попробую
MorF.exe
Сообщение #9 От 07/04/2011 05:52 цитата
Все проблема решена монитор работает нормально. Спасибо большое Алексей.Л
