Автор | Сообщение |
rotfuks
ну давай по порядку. Если я правильно понял, монитор теперь включается, выдает картинку, работает как угодно долго, только в картинке преобладает зеленый цвет? Если так, то ошибка в скалере.
в твоем посту есть ссылка, типа, вот фото скалера, но у меня никакое фото не открывается, выходит чтото запароленное. Ты бы фото переложил. Я с подобным недавно сталкивался, но у меня был Acer |
ИгорьG
rotfuks, да, теперь разобрались, теперь ты все правильно написал. Единственно, картинка не просто с преобладанием зеленого, но еще и не четкая. Фото скалера выложить? И как решилась проблема? |
rotfuks
ИгорьG писал: | rotfuks, да, теперь разобрались, теперь ты все правильно написал. |
довольно странно ты воспринимаешь форумную помощь. Монитор твой, а я или кто то другой должен угадывать что у тебя и как. И вроде тут коперфильдов для угадывания нету.
А фото скалера, нивертора и прочего тебе бы в первом посту выложить. Потому как у мониторов коммерческие названия разные, а электроника выпускается в ОЕМ версиях часто повторяется.
Так что давай фото, не я так другой кто подскажет.
И приглядись к своему зеленому дисплею, идут ли по нему горизонтальные световые волны? |
ИгорьG
rotfuks, Извини, просто в предыдущих постах вроде все это было расписано, шаг за шагом, что с монитором.
фото я выложу. И фото того что на экране тоже. Сегодня вечером. Спасибо за участие. |
rotfuks
ИгорьG, бывает! У тебя тема начинается с того что не горит подсветка. А к финалу совсем про другое. А то что на экране твоего зеленого дисплея можешь не выкладывать. Достаточно подробного описания. Все равно разрешение такое что не видно особо. Выложи фото платы скалера. Можешь прочитать на плате партишен нумер(написано обычно прямо на плате белыми буквами) под дисплнейным кабелем. Этот номер задай в поисковике, наверняка найдешь по этому номеру фото |
ИгорьG
rotfuks Вот фото скалера. Изображение с зеленым оттенком если смотреть снизу, так лучше видно изображение. если смотреть прямо на монитор тогда с синим, но видно плохо. При смене разрешения экрана на 1260*1024 становится различимым содержание экрана. Но все равно на экране словно снег, все в точках, кстати точки белые и вот зеленые. А как было с тем асером, ты писал подобный был случай?
rotfuks
ИгорьG, точно такое чудо как у тебя мне не встречалось. Хотя по схемотехнике сильно напоминает Yakymo или Belinea семилетней давности. Я бы тебе сильно рекомендовал заменить сериальную память 24C16A. Можешь позаимствовать ее из живого монитора или купи новую, у нее цена в пределах двух баксов. И не надо ее программировать. Просто перепаяй туда заведомо живую. Это как оперативка у компа. По крайней мере асеры я так поднимаю. |
ИгорьG
мне как раз обещали после нового года подвезти. Сразу конечно перепаяю новую. Потому, как пытался старую прошить, а она не шьется, значит неисправна. При попытке прошиться, встала вся в FF, кроме первых 2х адресов, но ситуация не изменилась, может, из за того, что дохлая. |
ИгорьG
Снова вернулся к этому монитору. 24С16 еще не подвезли, скоро будет, сегодня пробовал с 24С08. Снял с телевизора. Не могу понять почему, программатором который я собрал не шьется. Уже было подумал, что програмер неправильно работает. Но потом вспомнил что уже один раз я им прошивал, и все прошилось нормально. Сейчас пытаюсь прошить не шьется, процесс идет, в конце пишет Wraite failed. Ладно думаю поставлю как есть, с прошивкой от телевизора. Поставил, зеленый цвет не пропал, но изображение стало покачественнее, и разница в том, что раньше я пробовал менять частоту с 1024*768 на 1280*1024 становилось меньше ряби, сейчас наоборот при смене частоты на большую рябь усиливается.
Значит влияет замена микрухи.
Теперь у меня возник такой вопрос, когда я снова стал микруху. и прочитал ее программером, там стоит прошивка один в один как считывал со старой микрухи. Я пытался ее прошить, но вроде как не получалось. Может ли монитор сам перешить микруху? |
ИгорьG
Забыл написать, у меня теперь есть осциллограф. Вот только не знаю, где что надо измерять. Буду рад любым советам по делу. |
ИгорьG
Наконец подвезли микросхему. Припаял чистую, ничего не изменилось
Может есть у кого то еще идеи, что это может быть? Питание проверил осциллогрфом, чистое.
В зеленом цвете и рябит. Неужели ни у кого небыло подобного? |
smolnikov
пдсветка включалась на 1-2 секунды и гасла, оказался неисправен один из предохранителей, два зелёных элемента на фото сверху. после замены всё заработало. |
