монитор asus pm17ts.Проблема со стабилизатором 2.5в
  Список форумов » TFT-мониторы
Vovanium57
Сообщение #1 От 17/06/2011 16:46 цитата
Всем привет.Монитор Asus pm17ts ,бп выносной 12в ,rtd2522,atd171v30,fp5451a,с прогревом -черный экран.Определил,что с прогревом отрубается питание с u4 ,2,5v.Cтабилизатор 2,5в ld1117 ada sd.Обьясните как разобраться с маркировкой этих стабилиз.В инете нашел,но там везде присутствует цифровая маркировка вольтажа...На материнках много таких стабилиз,но все без цифр,как разобрать что есть что.Признателен.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 17/06/2011 17:31 цитата
Vovanium57,
ld1117
Смотри её цепи, может у тебя не с фикс. Uвых, а регулируемая.
igor0302
igor0302
Сообщение #3 От 17/06/2011 17:34 цитата
Vovanium57, если нет маркировки вольтажа, значить регулируемый выход
который задается опорным напряжением на ножке ADJ
Сообщение #4 От 17/06/2011 17:41 цитата
Vovanium57 писал:
- в Гугле все есть и даже различия в Кодировке! голливудская улыбка
Transformator
Сообщение #5 От 19/06/2011 20:56 цитата
Vovanium57, можно из регулироемого сделать ваш,навесив два резистора в виде делителя на управляющую ногу ,землю и выход
