GrinaJ
LG flatronL1942S-BF
модель L1942ST
не включается
FAN7601
APM4048D
при подключение к сети ничего не происходит. разбор и визуальный осмотр дал такие результаты:
напряжение на разъеме который идет на главную плату там где должно быть 22в - 0,4в, там где 5в -0,1в
щелкает транзистор KHB7D0N65F1,
емкости визуально норм (прибора проверить нет, поэтому перепаяны все кроме 450v 68uF, положительного результата не дало )
Транзисторная сборка APM4052D сильно греется. замена ее на APM 4048D дало такой результат (монитор включился на матрице появилось изображение, но лампы подсветки не включились, в таком режиме он проработал несколько минут потом, опять ушел в защиту начал щелкать KHB7D0N65F1 и греться сборка)
снял сборку блок питания работает изображение есть, нет подсветки, понимаю что дело в инвертере только не знаю куда копать, да транс один двойной, сопротивление на вторичных обмотках такое (выпаяный 1018 1024, на плате 1030 1032), lg лампы проверял на другом монике все норм работают, отработали часов 30,
P.S. ремонтировал раньше только оргтехнику, с мониторами дело не имел, поэтому не ругаете сильно, если где-то ошибку допустил, помогите опытом и умным советом. Заранее большое СПАСИБО!!!
P.S.S добавил фото. на одной фотке крупный план посадочного места, для сборки, по фотке видно как он побывал в СЦ, по рассказу долго держали, сказали что надо менять плату, видно как вандаль была снята сборка и припаяна на другое посадочное место с которого снял уже Я. да и по плате видно что ее наверное всю пропаивали почти все элементы имеют следы пайки!!!
APM4052DUa1.pdf 240.89 КБ Скачано: 2232 раз(а)
123.zip 4.43 МБ Скачано: 1245 раз(а)
L1742S,L1942S.rar 1.23 МБ Скачано: 1670 раз(а)
| GrinaJ писал: | | щелкает транзистор KHB7D0N65F1, | - ВСЕ, этого достаточно, чтобы снести тему и отправить тебя в АСЦ!
Щелкай "семечки" и копи деньги!  |
Кр. Вован
GrinaJ, выявляй и меняй неисправные полевые сборки в инверторе...а так же незабудь пред прозвонить по питанию инвертора (если таков там стоит...может его и не быть)...
ДОБАВЛЕНО 30/07/2011 19:08
KRAB, перестань стращать молодёж...  |
южный
Коммунист
| А KRABу своих на мониторе, видать, не хватает. Привет пусть передаёт дибилу ADOWWW. |
| Кр. Вован писал: | | перестань стращать молодёж... | === Молодежь
А Адиля что попросить? БАН продлить?  |
южный
Коммунист
| KRAB, а он и так "просто так" и бессрочно. Любитель "а выпить так не хотелось", так что наплевать на этого дибилоида. |
GrinaJ
| KRAB писал: | | GrinaJ писал: | | щелкает транзистор KHB7D0N65F1, | - ВСЕ, этого достаточно, чтобы снести тему и отправить тебя в АСЦ!
"Щелкает" это конечно утрированное выражение, но по другому я сказать не могу так как он реально издает звуки похожие на щелчки, а моник уже был в СЦ правдо не АСЦ. и там ... смотри фото
ДОБАВЛЕНО 31/07/2011 00:14
| Кр. Вован писал: | GrinaJ, выявляй и меняй неисправные полевые сборки в инверторе...а так же незабудь пред прозвонить по питанию инвертора (если таков там стоит...может его и не быть)...
предохранителей в инвертере нет.
полевая сборка только та что горит! замена к решению не приводит.
Вопрос разница сопротивления между обмотками 1. 1029 2.1024 это нормально? |
GrinaJ
только что попробовал снял транс инвертора, сопротивление вторичных витков 1024 и 1032 разница большая как я понял транс мертвый!?!?!
ВОПРОС так ли Это???
ДОБАВЛЕНО 31/07/2011 02:10
да. Транс такой (EBJ36896701 EEL-22_B DHAM 0921 P) все что написано.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2011 02:20
еще вопрос можно ли вместо его поставить TMS91429CT |
Без приборов, измерений и т.п. - толку ТУТ не будет!
Ищи нормальный сервис ... или сразу моник ... |
GrinaJ
| понятно спасибо ....попрробую сам разобраться... |
dima644
GrinaJ, Отстань от транса.
Ремонтируй БП. "щелкает" это по защите. Коротыш у тебя где то по одному(или нескольким) из питаний. Или в первичке электролит мелкий потек.
Отсоедини шлейфы нагрузок, подпаяй внешние нагрузки(резюки, лампочки...).
Добейся появления выходных напруг.
Замерь нагрузки - нет ли близкой к КЗ. Рой в этом направлении. |
GrinaJ
решено.!!! замена трансформатора инвертора. и APM 4052D на IRF7319 15 часов стоит на прогоне .
транс у нас получилось купить только такой TMS91429CT. с неброльшой модификацией удалось поставить. |
