Wolf_46
С ЖК дел особо не имел.
Есть монитор, нижняя 3-ть экрана показывает кашу из вертикальных полос, также внизу экрана имеется некое черное пятно.
Подскажите, подлежит ли дисплей ремонту?
И, если не затруднит, в двух словах расскажите о характере неисправности:
1. Что за полосы в нижней трети экрана?
2. Что за черное пятно в самом низу? Трещин на матрице вроде не видно...
TE
| Если есть на замену матрица, то монитор подлежит ремонту, если нет, то на детали. |
Кр. Вован
Диктую ответ на первый вопрос : это отвалился шлейф от стекла.
Ответ на второй вопрос: разгерметизация стекла (матрицы) в следствии сильного удара в этой области.
Если интересно, то можеш здесь полюбоваться что бывает с матрицами http://monitor.espec.ws/section33/topic153135.html |
Wolf_46
Nabi
Wolf_46, а ты отрешь дефектную часть моника и проклей срез, чтоб жидкие кристаллы не потекли и усё, моник будет работать!  |
| Nabi писал: | | отрешь дефектную часть моника | - черный скотч и надпись вверху на стикере: "формат 9:20" решат проблему продажи в таком виде!  |
Кр. Вован
/- черный скотч и надпись вверху на стикере: "формат 9:20" решат проблему продажи в таком виде!/
НОВИНКА РЫНКА!!!!!!! УЛЬТРА ШИРОКОФОРМАТНЫЙ МОНИТОР!  |
INTREPID
| Ага, и будет мини копия TV PHILIPS , "Cinema 21:9 ", ( Ambilight Spectra 3 только надо как-то пришпандёрить.) Кинематографическое соотношение сторон 21:9, никаких черных полос в нижней/верхней части экрана... |
Wolf_46
| имеется нерабочий Hitachi CML 170 SXW с рабочей матрицей. Подскажите, подойдет ли эта матрица на LG. Разъемы матриц вроде одинаковы... |
gavs
| Wolf_46, Скачиваете DATASHEET на применённые матрицы (элементарно ищутся банальным гуглом) и сравниваете. С вероятностью процентов 80 должна пдойти т.к. интерфейс LVDS стандартизован, но бывают исключения. |
Wolf_46
Wolf_46
посмотрел маркировку матриц:
матрица реципиента - LM170E01 , интерфейс LVDS
матрица донора - LT170E2-132 , интерфейс TMDS
хотя по разъему и не подходит, по сигналам вроде совместим... Можно ли пересобрать коннектор, подключаемый к матрице, изменив распиновку, дабы запустить эту матрицу?
даташиты приложил
lm170e01.pdf 560.28 КБ Скачано: 639 раз(а)
LT170E2-132.pdf 511.86 КБ Скачано: 854 раз(а)
gavs
Wolf_46,
В формате сигналов между TMDS и LVDS почти ничего общего (разве что кроме передачи по диф. парам).
Хотя если верить http://www.epanorama.net/sff/Video/Products/Proview_AY765_LCD_Service_Maunal.pdf может быть и LVDS.
На самом деле различить просто - LVDS в случае XGA панели передаётся по восьми парам, каждая из которых со стороны LCD панели нагружена на согласующий резистор 100 Ом. Великолепно отслеживается по печатным дорожкам на контроллере LCD панели. |
