western
Acer Al1916w a состав
Бп DAC-19m005 BF
Плата управления матрицей A190A2-A02-H-X
ЦП 19A2LR9001
Проц RTD2120S
Video RTD2533VH
Память 24LC1681
3,3V собрано на ABF718(2sd718)
Конденсаторы БП на вид целые без потеков и вздутий(ESR нету)
на транзисторах все спокойно (проверенно осликом)2SD718
температура элементов в норме.
Поступаюшие напряжения в норме.
Проблемы
При включении кратковременно загорается экран (1-3сек)видны вертикальные цветные полосы и каждый раз разные, после уходит в деж режим через пару секунд показывает полосы и опять отключается.
Подскажите в чем может быть проблема.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2011 14:07
С БП приходят 14,6Vи 5.04 Прибор Mastech my61
На чем собрано 1.8 хз ,подкажите где проверить
ДОБАВЛЕНО 10/12/2011 14:09
на VGA не реагирует |
TE
Проблема видится в том, что не работает скалер и матрица входит в режим самотестирования. Надо найти напряжение его питания 1,8В. Чтобы понять как оно организовано (мое предположение, сам не знаю точно, но во многих мониторах на чипах RTD так оно и есть) надо скачать схему монитора Acer AL2023W. 1,8В снимается с коллекторов PNP транзисторов, на базы которых подается управляющее с самого чипа.
http://monitor.espec.ws/section33/topic149564p20.html |
western
На отмеченых местах стояли транзисторы с маркировкой ABF718.
поиск информации не дает.подскажите аналоги замены.
Чтобы как то понять как должно это работать вскрыл самсунг , там стоит скалер TSUM16AWK-LF-1,две памяти и два транзистора: as1117L-33 u as1117L-1.8 (но они мне напоминают стабилизаторы напруги)можно ли применить отечественного производителя.?
13122011013.rar 62.66 КБ Скачано: 548 раз(а)
atmicandr
Мучитель микросхем
| western, У отечественного производителя нет стабов на 3,3 вольт и 1,8 вольт. Тем более что корпус у них SOT223 |
western
Сейчас провел эксперимент купил стабы kd1084av33 1вт припаял на проводках при включении зашумел бп и закипели стабы и быстренько выключил .
Бп и майн выжили.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 15:06
цоклевку соблюдал
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 15:08
Почему в этом экземпляре 2 стаба на 3.3 вольта т.к на других по одному*** |
TE
Один стабилизатор для питания процессора, второй для матрицы.
Для чего проводил замену стабилизаторов БП испытывал? |
western
Проверка заключалась в замере напряжения и пульсаций.в норме
по одной линии перед стабом была просадка напряжения до 4.8 после отпайки 5 для этого и отпаивал чтоб подтвердить догадки и прочитав форумы большие количество людей меняют стаб и трабла уходит.при отпаивании треснул корпус стаб -ишу замену |
CRYSTAL
| Питание для проца подается с 1084? у меня такой моник на ремонте, какие напруги интересуют? |
